Автор Тема: Kitty hawk Quattro Preamp)))  (Прочитано 6919 раз)
fogy
« : Октября 26, 2011, 05:51:31 pm »
Я как то встречал здесь подобную тему но для сборки ничего не нашел, вот выкладываю свои нароботки. Сразу же извиняюсь за отсутствие семплов, приеду с отпуска, запишу. Данный аппарат собран на наших лампах 6н2п-ев, трансформатор ТТП-80GVR( брал у Ерасова), реле TR99 на 6 вольт, можно и другие, но надо изменять лейаут, накал стабилизирован через L7806. За основу брал печатку с этого форума:  http://www.projetg5.com/modules.php?name=F...87&postdays=0... и естественно переделал под себя, оптопару исключил, сделал переключение через реле после кранчмастера. Проблема была только одна- при повышении гейна больше половины в клине появлялся небольшой свист  и провал в звуке, вылечил заменой резисторов на 220 килоом вместо 100 в аноде первой лампы, думаю чтоб избежать подобных проблем надо собирать на родных лампах и строго по схеме. Мой вердикт: аппарат достойный, очень доволен, именно такой звук я и хотел  :D
Лэауты здесь: http://ifolder.ru/26579022
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2013-37d6fd7257.gif[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1989-083afbeec7.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1990-a6bd3f892e.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1991-20be08b1df.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1992-c0ca3157cb.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1993-a8766f4935.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1994-a16804b81c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1995-36ad243025.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1996-5023db3b53.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1997-86a86e50ab.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1998-472da9a62d.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1999-dcacccb5b7.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2000-ed73de5762.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2001-957329576c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2002-65f28b14b3.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2003-b768c7789e.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2004-a823f9e2c9.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2005-0edcf3a91a.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2006-0c77b0782c.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2007-3ea9795cc8.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2008-f44d7554a6.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2009-185e4e3794.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2010-31b3c94edc.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2012-fa5e54fc11.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 05:59:19 pm от fogy »
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 09:47:57 pm »
fogy, чтобы не ловить возбуд, нужно изолировать корпус потенциометра "Gain" от общей панели (которая должна быть металлической и заземленной), а заземление на его корпус подать отдельным проводом от местной звезды второго каскада.
fogy
« Ответ #2 : Октября 26, 2011, 10:19:59 pm »
Все потенциометры изолированы от общей панели, а земля у каждого каскада своя и сведена в звезду.
HuMMeR
« Ответ #3 : Октября 27, 2011, 12:07:49 am »
Платы,которые держат панели с лампами- чем залиты к основной плате???
fogy
« Ответ #4 : Октября 27, 2011, 01:03:39 pm »
Ламповые панельки имеют медные штыри которые припаиваются к основной плате, а чтоб панелька стояла прочнее на плате и не шаталась при снятии и установки ламп, сделано пластиковое основание которое охватывает низ панельки и штыри, а приклеено основание на эпоксидный клей к самой панельки.
