Автор Тема: Установка платы в корпусе.  (Прочитано 3111 раз)
Artemy
« : Сентября 24, 2011, 01:29:56 pm »
Добрый день!
Собрал схему, и пришло время засунуть ее в корпус.
Тут не понятен  один момент: как зафиксировать плату на корпусе? На чем она держаться должна?
« Ответ #1 : Сентября 24, 2011, 01:42:57 pm »
Artemy
можно на стоечках, как у материнок :)
« Ответ #2 : Сентября 24, 2011, 04:02:24 pm »
В некоторых заводских примочках плата не фиксируется, а просто лежит внутри через кусок полимерного демпфирующего материала, чтобы детали не касались потенциометров и гнезд внутри, и сверху на дорожках платы кусок полимера, чтобы не было контакта с крышкой.
foxyxof911
« Ответ #3 : Сентября 24, 2011, 05:17:22 pm »
Еще плата может крепится за счет потенциометров, входных/выходных гнезд. Их просто впаивай в саму плату без соединительных проводов. Прочности выводов за глаза хватает чтобы держать небольшую плату.
Artemy
« Ответ #4 : Сентября 24, 2011, 08:23:06 pm »
спасибо. вариант с гнездами и потам в данном поекте не прокатывает=\\. попробую подложить...
Wolfram
« Ответ #5 : Сентября 26, 2011, 02:36:31 am »
Возможно для маленьких схем может подойти горячий клей (это который в виде стержней, из пистолета подается). В некоторых случаях могут сгодиться, например, пластиковые хомутики, но придется дырявить корпус.
avk
« Ответ #6 : Сентября 26, 2011, 08:42:28 am »
к словуо клее: двусторонний скотч дешево и сердито. единственное опасаюсь, что лет через несколько клеящий слой может разложится во что-то токопроводящее, а так вроде никаких противопоказаний
