Автор Тема: Пару вопросов по Rebote Delay 2.5  (Прочитано 4336 раз)
Dolphin
« : Сентября 17, 2011, 11:41:13 am »
Здравствуйте, решил собрать дилей на основе этой статьи - http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...&id=97&Itemid=1
Собирал по альтернативной печатной схеме и возникло несколько вопросов. Надеюсь вы поможете на них ответить:
1. Используется потенциометр В25 кОм. Возникла проблема с подбором этого номинала, везде находил либо на 20 либо на 50. Возможно ли использовать вместо В25 В50 и как это отразиться на работе?
2. Заинтересовало почему все потенциометры линейные, а не логарифмические, как это зачастую делается с регуляторами звука/искажения.
Пробовал ли кто-то устанавливать логарифмические потенциометры на этот девайс? Как изменилась его работа?
3. На альтернативной печатной плате указано 2 резистора по 10 кОм, которых нет ни в принципиальной, ни на тонепэдовской схеме, ни в списке деталей. Предполагаю, что в списке деталей они указаны как 12кОм. Вопрос - каково их назначение и какие же всё таки лучше там использовать 10 или 12?
4. Перед светодиодом установлен резистор 4к7 (который, кстати, тоже не указан в списке элементов). 4.7к - Не дофига ли это? Ну, так, чисто интереса ради потому, что при 9 вольтовом питании пары кОм должно хватать с головой.
5. Есть ли еще какие-то материалы по дальнейшей модернизации этой педали? Хотелось бы расширить возможности её настроек :)
Заранее спасибо.
foxyxof911
« Ответ #1 : Сентября 19, 2011, 09:27:37 am »
Dolphin
1. Ставь смело, никак не отразиться на работе. Лучше поставь на 20кОм.
Вообще поищи потенциометры фирмы Alpha. У них есть такие номиналы и стоят они также как и те кЕтайскийе которые ты хочешь поставить.))
2. Пробовал, потомучто под рукой именно они валялись))) Вконце громкость нарастает черезчур резко. Ставь как на схеме, всё уже опробовано много раз многими людьми.
3. Скинь картинку. Где они указаны обведи в пэйнте красным, иначе не понятно о чем речь.
4. Смотря какой светодиод, они ведь разные бывают по току и напряженю смотри даташиы по диодам которые используешь.
5. Думаю врядли, не тот уровень девайса, что бы еще что нибудь модить. Конструкция выходного дня.
Dolphin
« Ответ #2 : Сентября 20, 2011, 10:18:21 am »
Слышал что в таких случаях лучше брать потенциометр с бОльшим номиналом, чем с меньшим. Типа больше можно, меньше - нельзя.
Просто как раз и встречал, что некоторые люди советуют всё таки поставить логарифмические или хотя бы один лог на уровень звука. Якобы настройка уровня станет более плавной.
Извиняюсь за качество и за пейнт. Но чисто чтоб обозначить, думаю что пойдёт:
тонепад
авторская
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2011, 11:19:29 am от Dolphin »
foxyxof911
« Ответ #3 : Сентября 23, 2011, 10:15:55 am »
Возможно для каких то конкретных случаев так оно и есть, а здесь лучше близкий по номиналу. Зависимость колличества повторов  не линейна, т.е. ты просто прибавляешь уровень возвращаемого сигнала. При увеличении номинала резистора повторы будут наростать более выраженно на первый час поворота, и медлеене к концу, тут уже прийдется эксперементировать с логарифмическими потнциометрами большего номинала.
В данном случае из-за маленького выходного сопротивления второго операционника 2399 и резистора на 33кОм идушего от регулятора громкости ко второй ноге TL072 наростание сигнала будет довольно плавнм. Если поставишь туда логарифмический, то сигнал будет резко наростать на 8-10 часов поворота резистора. Опятьже, если собираешься ставить логарифмический то тебе прийдется увеличить его сопротивление хотябы до 220кОм.
Вот эти резисторы. Ими создается исскуственна средняя точка=Uпит/2. Особо к номиналам эти резисторы не критичны. Чем больше их номинал, темь меньше нагрузочная способность средней точки, из за медленного заряда конденсатора идущего от нее на землю(на схеме 47мкФ) но при этом через них проходит меньший ток, и соответственно экономия по питанию. Также наоборот. В разных схемах я встречал их номиналы от 4.7кОм до 250кОм. В данном случае на 10кОм или 12кОм, особой роли не будет играть ибо устройсто маломощное.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 10:17:41 am от foxyxof911 »
