Автор Тема: Krank Rev Jr. pro 50W  (Прочитано 5481 раз)
Wolfram
« : Сентября 08, 2011, 09:49:26 am »
Здравствуйте. Первый раз столкнулся с необходимостью замены ламп в оконечнике лампового усилителя (Krank Rev Jr. pro 50W). Собственно вопрос: нужно ли настраивать BIAS на конкретной модели усилителя после замены ламп? В оконечнике усилителя две лампы, нужно ли ставить подобранную пару? Прошу прощения за глупые вопросы. Заранее большое спасибо.
« Ответ #1 : Сентября 08, 2011, 11:02:10 am »
Вопросы не глупые. Настраивать ток покоя выходных ламп очень рекомендуется.
Если настройка биас общая для двух выходных ламп, то применять лучше подобранные пары. Еще лучше, если в конструкции усилителя предусмотрена возможность регулировать биас для каждой лампы отдельно, тогда смысла в подобранных комплектах нет.
Как именно сделано в этом усилителе, я, к сожалению, не знаю. :(
Wolfram
« Ответ #2 : Сентября 08, 2011, 11:32:12 am »
Регулировки bias в усилителе нету вообще, от этого и подумал, что его настраивать не нужно (может глупости говорю). Зависит ли звук от настройки bias`a или только срок службы выходных ламп?
« Ответ #3 : Сентября 08, 2011, 12:02:10 pm »
Звук зависит: может быть несимметричность по полуволнам и заметная ступенька между ними. Но раз регулировки нет, то ничего не поделаешь - ставь подобранную пару и забей на это.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 12:02:34 pm от Gunpowder »
Mick_20
« Ответ #4 : Марта 21, 2012, 07:09:30 am »
Извиняюсь немного неуместный вопрос!
У меня кранкенштейн по этой печатке сделан http://webfile.ru/5873692
у ламп 4 и 5 ножки не соеденины, 9я ножка вообще ни к чему не присоеденена..просто дырки на плате пустые. Получается питание накала 12,6 должно быть?
Кстати с 4 и 5 ножек первой лампы на землю резисторы.
У меня с БП выходит 6,3 и никак не подстроить больше( Звук преампа дохлый.
Не пойму чем думал мастер...
И еще - какой должен быть транс чтобы запитать 3 лампы?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 07:23:54 am от Mick_20 »
« Ответ #5 : Марта 21, 2012, 10:44:15 am »
Mick_20
Уточни какие у тебя лампы? если 6н2п, или 6н2п-ЕВ, то накал 6.3В, и они именно так и подключаются.
12,6В - это между 4 и 5 ногами у 12АХ7/ЕСС83, при условии что 9 никуда не подключена.
Резисторы об землю - это заземление виртуальной средней точки накала, метод борьбы с фоном.
Хороший :) Напиши какой есть, посмотрим, тянет или нет.
Mick_20
« Ответ #6 : Марта 21, 2012, 10:55:35 am »
лампы tung sol и EH 12ax7 ...
а про транс спрашиваю - хочу попробовать запитать накал с обчного блока питания(нацепить стаб и электролит)..у него 600мА
« Ответ #7 : Марта 21, 2012, 12:08:03 pm »
Если Tung Sol / EH 12AX7, то 6,3 надо подавать на 9 и соединенные между собой 4 и 5ю ноги.
