Автор Тема: Модификация SHURE M68  (Прочитано 4539 раз)
« : Августа 30, 2011, 07:28:18 pm »
Забрал железку с почты, раскрутил, посмотерл, пофапал на тру винтаж, накидал план действий:
1) замена питающего транса на 220в/2х22В (пока на примете Talema 70005);
2) подвести фантом 28-30в к двум из четырех микрофонных входов.
Фотки железки сделаю завтра, схема в аттаче.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 08:19:31 pm от Medved »
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 12:02:33 am от Medved »
libertone
« Ответ #2 : Сентября 01, 2011, 12:36:28 pm »
Продавать нет желания?
« Ответ #3 : Сентября 01, 2011, 05:02:50 pm »
Их на ибее вагон ;)
« Ответ #4 : Сентября 08, 2011, 01:18:31 pm »
Итак, работа закончена. Осталось только поменять предохранитель с 250ма на 50-100ма, если найду.
Распаян отключаемый фантом около 30в на 3 и 4 микрофонный вход, поменян трансформатор, проходной резистор в питании с этим трансом надо 1к5, последовательно неонке надо 47кОм, добавлен предохранитель в первичку, заменен разъем доп. питания на нынешний стандарт, использован провод питания от бытовой аппаратуры. Больше изменений в схему не требуется. Работоспособность пока не проверял, но по постоянке все каскады вроде в режиме.
Фотки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537256.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537254.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537262.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://forum.guitarplayer.ru/attach/211465-537260.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 01:19:11 pm от Medved »
« Ответ #5 : Сентября 08, 2011, 01:25:45 pm »
Отличная работа!
Можно вопрос. Я недопонял из инструкции (может невнимательно читал) - данный девайс миксует все входа в один выход. Т.е. запись будет идти одной дорожкой или есть варианты?
« Ответ #6 : Сентября 08, 2011, 11:40:03 pm »
Спасибо. Все миксятся в один выход и пишется соответственно одной дорогой без значительных переделок. На самом деле, если бы было 6 трансов, можно было бы сделать двойное стерео, но трансов только пять и смысла мучать зверушку по этому я не вижу.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 11:40:39 pm от Medved »
