Автор Тема: Помогите сделать маленький усилитель.  (Прочитано 6462 раз)
Medicament
« : Августа 16, 2011, 01:44:13 am »
Хочу соеденить так оборудование:
Гитара - девайс - наушники.
что б можно было подключать еще так
Гитара - девайс - примочка - наушники.
Как я понимаю это будет просто усилитель. но надо компактный, что б от батарейки питался и на поясе весел.
порекомендуйте схемы какие то пожалуйста))
« Ответ #1 : Августа 16, 2011, 02:00:39 am »
Medicament
вторая цепочка неверная) гитара - примочка - девайс уши.
Небольшой усь на одной микре + спикерсимулятор. Спикерсим можешь глянуть тут же на сайте, их несколько, выбирай по вкусу.
Либо глянь вот это
http://www.diyaudio.com/forums/instruments...gned-lm386.html
Marshall MS-2, для игры в наушники сойдет. Можно попробовать поискать схему VOX Metal AMPlug.
« Ответ #2 : Августа 16, 2011, 06:21:57 pm »
Я бы все-таки в случае "гитара-перегрыз-спикерсим-наушники" купил готовый Лайн6 Покет Под или Вокс Амплаг. Т.к. сделать сходное по удобству и функциям полупроводниковое устройство будет дороже и куда дольше...
Тем более б/у Покеты в Киеве продают по 700-800 грн. Амплаг в половину дешевле.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 06:34:50 pm от Gunpowder »
BaLy
« Ответ #3 : Августа 17, 2011, 07:35:36 am »
Собирал по собственной схемке. Цепочка- пергруз, спикерсим, усь на тда7050. Если надо могу выложить схемку, а так вот схемка от NOBELS. Так же есть схемка басового варианта, тоже могу  поделится.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 07:53:07 am от BaLy »
avk
« Ответ #4 : Августа 19, 2011, 04:42:55 pm »
Я собирал микрокомбик на Lm386 добавил к littlegem на вход отключаемый каскад на полевике с двумя диодами на землю, и выход на наушники срезающий низ и верх. и все в корпусе старого радио
получилось довольно компактно. и несмотря на то что собиралось ради шутки, вышло вполне функционально. работает как микрокомбик. как пред для наушников со спикосимом. можно воткнуть в кабинет и если негромко то даже можно поиграть с барабанами :) на борту перегруз. жиденький правда. но он и планировался с околоблюзовым звуком.
Конечно не амплаг но при затратах около 50 рублей вышло достойно.
на фотке еще необлагороженный, болванка для масштаба
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 04:46:39 pm от avk »
BaLy
« Ответ #5 : Августа 20, 2011, 05:32:01 pm »
Мой вариант выглядел как то так:
