Автор Тема: Vanishing Moon | Tremolo Sequencer  (Прочитано 6101 раз)
lazy_fool
« : Июля 31, 2011, 05:13:05 pm »
Здравствуйте! Хочу собрать вот этот приборчик http://compiler.kaustic.net/machines/vanishing-moon.html звуковой генератор.
и сразу несколько вопросов:
1) Что обозначено в мини схеме справа внизу где диод, так это светодиод или фотодиод? не уверен.
2) И в этой же схеме что обозначает надпись и рядом с ней рисунок LDR?
3) На рисунке готового устройства 3 гнезда если не 4, а также 3 тумблера, а где они на схеме отображены?
4) Почему у готового устройства 8 потенциометров + 1, а в схеме только я насчитал 7 + 1. Может (4)-ый контакт от микросхемы 4017 соединить с (Х)?
[div align=\\\"center\\\"]Честно говоря странная какая-то схема.... :blink:
[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Сам прибор в готовом виде:
[/div]
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 05:23:35 pm от lazy_fool »
gonkulator
« Ответ #1 : Июля 31, 2011, 08:58:17 pm »
А почему именно это проект, а не вот этот https://sites.google.com/site/electroconduc.../vanishingpoint ? Здесь и печатка генератора, и варианты печаток для воу-воу, тремоло и токинг фильтра, и все довольно понятно. А по схеме если, то здесь изображены светодиоды. Тот, что между точкой X и потенциометром - для индикации, а который после пота - входит в оптопару, второй частью которой как раз является LDR - фоторезистор. По поводу гнезд ничего сказать не могу, так как на схеме изображен только генератор, звуковую часть надо делать самому. Так что лучше бери готовый проект и будет тебе счастье :)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 08:59:24 pm от gonkulator »
lazy_fool
« Ответ #2 : Августа 01, 2011, 08:47:09 pm »
Спасибо gonkulator за подробности и за ссылку. Теперь уже что-то начинаю понимать :)
1) Кстати там печатку если печатать на принтере то в таком виде или в 2раза больше? Мне для фотоспособа надо.
2) и там ещё картинку посмотрел с файлом звуковым и пришёл к выводу, что это получается примочка к гитаре или можно просто без гитары колбасить звуки? :D
И вот ещё один сайт проекта http://tech.thetonegod.com/vanpoint21/van_point21.html
Правда ваша ссылка получше будет  ;)
gonkulator
« Ответ #3 : Августа 01, 2011, 10:02:48 pm »
lazy_fool, да, про сайт Tone God'а я знаю, он и есть автор схемы из предложенного мной проекта :) В той пдфке печатка дана в нужном масштабе, ничего менять не надо. А по поводу назначения устройства, то это примочка к гитаре. Если нужно что-то типа простейшего синтезатора с секвенсором, то можно взять из предложенной пдфки плату секвенсора и приделать к ней какой-нибудь простенький осциллятор, например на микросхеме CD40106 или на NE555. Но можно сделать и еще проще. Посмотри вот эту схему (там еще и сэмплы есть). Три микрухи, не нужно париться с поиском фоторезистора или оптопары, собираешь по схеме, вместо резисторов R2-R9 ставишь потенциометры и вуаля, получаешь простенький генератор прямоугольной волны, управляемый секвенсором :)
lazy_fool
« Ответ #4 : Августа 02, 2011, 02:24:52 pm »
Эх... то есть нужно собрать секвенсор из пдфки и к нему прикрепить по ссылке генератор как-то?  :( :facepalm:
1) и по поводу ссылки, там на рисунке где микросхема 40106N как её вообще подключать-то? Там только 2 контакта использовано чтоли?
2) Куда подключить 2 контакта динамика, если как я понял output и 1-контакт от R1 идут на питание?
3) Все эти микрухи надо програмировать? или только 4051 нужно?-на неё там есть код.
gonkulator
« Ответ #5 : Августа 02, 2011, 02:40:24 pm »
lazy_fool, по поводу моей последней ссылки, там уже все есть, собираешь по схеме и все, то есть секвенсор из пдфки не нужен. Далее по вопросам 1) там в микрухе 6 инверторов, ты юзаешь только два по схеме. Посмотри datasheet на нее, там расписано назначение выводов. 2) с аутпута ты снимаешь сигнал, 1-ый контакт пота R1 вообще никуда не подключен и не используется, если делать динамик, то к плюсовому контакту дина подключается аутпут, а минусовой идет на землю. По поводу питания микросхем, там на схеме его вообще нет, так как предполагается, что тот, кто будет собирать схему посмотрит как подключать питание к микрухам по их datasheet'ам ;) 3) Это микрухи стандартной логики по технологии КМОП, их программировать не надо. На 4051 там не код, а таблица истинности.
gonkulator
« Ответ #6 : Августа 02, 2011, 07:28:52 pm »
Да, кстати, забыл написать, если все-таки хочешь секвенсор из пдфки (по функциональности он, конечно, лучше, чем тот из приведенной мной ссылки), то вот схема, как можно сделать это. делал второпях пяткой левой ноги, но думаю понятно :) Просто делаешь осциллятор по этой схеме и секвенсор (большая плата) из пдф и соединяешь точки CC на двух схемах.
Edit: забыл, микросхема здесь 40106.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2011, 07:30:33 pm от gonkulator »
lazy_fool
« Ответ #7 : Августа 04, 2011, 04:52:05 pm »
gonkulator спасибо за всё  :) даже вопросы из мыслей моих прочитали (пост сверху). Собирать буду всё.
1) Так вот Sequencer с milkcrate.com.au потребляет 9 вольт как я понял, тогда 8 переменных резисторов на сколько выбрать Ом?
2) Да и схему которую давали выше, там это оптопара? Или можно просто светодиод и фоторезистор по отдельности использовать? Их нужно рядом друг к другу ставить?-Внутри или внешне?
Конденсатор там на сколько?
P.S. Я уже наверно достал с вопросами  :wacko:  :(
gonkulator
« Ответ #8 : Августа 04, 2011, 08:43:10 pm »
lazy_fool? да не за что, рад помочь :) По поводу переменников, я бы взял 8 штук по 50 кОм, а там, если этого номинала будет много, можно и в параллель резистор прилепить. По поводу схемы, которую я давал, там можно и светодиод с фоторезистором использовать и оптопару. Если будешь использовать светодиод и фоторезистор по отдельности, то их надо запихнуть в термоусадочную трубку, посмотри вот здесь последний на странице пост от VARI-MU, там есть фото, где показано, как сделать самодельную оптопару.
По поводу номиналов фоторезистора и конденсатора никаких рекомендаций давать не буду по следующей причине: от соотношения сопротивления и емкости зависит частота осциллятора, то есть высота звука. Поэтому для начала нужно найти фоторезистор или оптопару (где-то от 500 кОм до 2 МОм темнового сопротивления) и уже плясать от этого и подбирать конденсатор. Могу, конечно, дать формулу для расчета частоты осциллятора, но как показал личный опыт, на слух получилось быстрее и проще подобрать номинал :) Да, и еще, только сейчас заметил косяк в нарисованной мной схеме - я забыл указать аут, сигнал снимается со второй ноги 40106, если делать вместо динамика линейный выход, то нужно сделать как на схеме ниже. Номиналы не являются истиной в последней инстанции, можно экспериментировать. Еще, как сообщают парни из Beavis Audio Research, резистор на 33 кОм можно заменить на диод, например на 1n4148,  получается по их словам интересный вариант звучания (сам не пробовал). На схеме ниже я показал, как переключать их с помощью SPDT тумблера. Так что экспериментируй ;)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:49:42 pm от gonkulator »
lazy_fool
« Ответ #9 : Августа 19, 2011, 12:15:16 pm »
Эх... короче я не знаю какую
резисторную оптопару со светодиодом от 500 кОм до 2 МОм темнового сопротивления
выбрать. :angry:
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 02:44:30 pm от lazy_fool »
gonkulator
« Ответ #10 : Августа 20, 2011, 09:17:21 pm »
Поищи фоторезисторы СФ2-2, СФ2-5, ФПФ7 (1 МОм), ФР765 (2 МОм) и т.д. А еще посмотри здесь, там в таблице в 4ой колонке через дробь темновое сопротивление написано, выбирай, что сможешь найти, то и ставь, экспериментируй :)
lazy_fool
« Ответ #11 : Февраля 25, 2013, 08:17:08 pm »
Вот собрал схему вот эту, но поставил вместо 4051 - к561кп2 и всё не работало (точнее работало как атари панк, но как с одним генератором)... через сутки до меня дошло, что это же не точные копии, а аналог, причём не полный (и контакты перепутаны).
САМ ВОПРОС: Вообщем как быть - у советского аналога нету: inhibit, Common Connection, Low Input.
Зато есть какой-то "вход разрешения EI" - или вход запрета, может это и есть "инхибит", тогда 8-ой "общий" контакт это "коммон конекшн?"
А лоу инпут - вообще приблуда не русская какая-то...
Датащиты/опознавалки:
4051 импортный
к561кп2 советский
Nelipa
« Ответ #12 : Октября 03, 2013, 09:12:40 pm »
всем привет если я правильно понял это какбы эффект заглушения звук восмиступенчатый. то ест на вход подеётся звук а крутилками регулируется громкость каждой ступени. если это так то это то что мне надо. я хочу это собрать и использовать для обработки звука синтезатора. синтезатор у меня это пройший осцилятор квадратного сигнала. кто собрал это устройсво , где можно послушать или посмотреть работу этой схемы?
