Автор Тема: Send/return на Rebote Delay 2.5  (Прочитано 3660 раз)
gonkulator
« : Июля 08, 2011, 11:23:57 pm »
Всем доброго времени суток!
Хочу собрать Rebote Delay 2.5 и сделать в нем петлю эффектов, как у Moosapotamus'а на PT-80. Я так понимаю, что если вставить джеки send/return между двумя точками delay out на схеме Rebote, то внешним эффектом будут обрабатываться только повторы. Прав ли я? Не совсем соображу, как сделать так, чтобы эффектом обрабатывался только прямой сигнал, а повторы оставались необработанными :unsure: Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2011, 11:24:21 pm от gonkulator »
el Doc
« Ответ #1 : Июля 11, 2011, 10:39:54 pm »
чтото непонял идеи... объясни еще раз.... можно сделать выход WET там будет все обработанное РТ2399 при подаче на основной вход.
foxyxof911
« Ответ #2 : Июля 12, 2011, 08:35:08 am »
gonkulator
Послушай сэмплы внимательней. Там нет петли, везде только один повтор задержанный. Сделай так, на выходе линии задержки сделай send/return потом после кинь сигнал в микс вместе с сигналом на входе(чистым).
gonkulator
« Ответ #3 : Июля 13, 2011, 09:22:21 pm »
el Doc, суть в следующем: сделать send/return на педали, включить туда, скажем, фэйзер, и гитару напрямую во вход, в результате на выходе будем иметь чистый прямой сигнал и на заднем плане повторы, обработанные фэйзером, или обратная ситуация, когда на выходе имеем прямой сигнал, обработанный фэйзером, а на заднем плане чистые повторы. А если в send/return ничего не включено, то имеем обычный Rebote. Так сделано у Moosapotamus'а на PT-80, а я хочу сделать это же на Rebote. Мда, красноречием я явно обделен :) В принципе, можно, конечно тупо сделать отдельные выходы DRY, где будет только прямой сигнал, и WET, где только повторы, а потом вешать на эти выходы разные эффекты и запускать это все через A/B/Y box или Y-переходник во вход комбика, но вариант с send/return мне кажется более аккуратным.
foxyxof911, на выходе линии задержки - это то бишь после пота Level или как?
gonkulator
« Ответ #4 : Июля 13, 2011, 09:50:44 pm »
Сейчас подумал, если сделать разрыв send/return перед резистором 24k, который идет на вторую ногу операционника, будет обрабатываться только прямой сигнал, верно?
