Автор Тема: Помогите оживить ламповый микрофон  (Прочитано 3527 раз)
Stoun
Здравствуйте.
Ситуация очень простая, но я не могу ничего понять.
Есть микрофон, но поменял лампу и микрофон перестал работать. Звук очень тихий на уровне шума (шум как от порывистого ветра). Вернул родную лампу на место - тоже не работает. Поменял капсюли с одного микрофона на другой - ничего не изменилось ни здесь ни там.
Внутри - конденсаторный капсюль, лампа 6Ж1П, питание 120В, на аноде 35В, на катоде около 1.3В, анодный резистор 200к, катодный 3.6к + конденсатор 22мк. В цепь анода включена первичка транса (около 580 Ом) через конденсатор 1мк на землю. Вторичка около 12 Ом.
Подаю от генератора 500Гц 2мВ параллельно капсюлю через резистор 1М - на аноде (относительно земли) около 50мВ, на выходе трансформатора около 5мВ. Примерно такие же уровни если дуть в микрофон с расстояния 10см.
При входном сигнале 50мВ - на аноде 1В, на выходе транса 120мВ.
Лампы менял, дорожки проверял, электролиты менял, игрался с катодным резистором - лучше не становилось.
Второй микрофон работает нормально без шума, но внутри другая схема, лампа включена как катодный повторитель и транс другой, первичка 220 Ом, вторичка 68 Ом. Подать и померять сигналы не было возможности. Замерил только напряжение между анодом и катодом 54В.
Подозреваю выходной транс, н окак его проверить?
Может аккуратно размотать и намотать наново?
Кто что может посоветовать?
Может кто-то может замерить на чем-то похожем?
serogin
« Ответ #1 : Июля 15, 2011, 01:31:07 pm »
перемотай транс,но там на первычку провод оч тонкий,можешь порвать.
