Автор Тема: вопрос о кнопках.  (Прочитано 3950 раз)
вопрос о кнопках.
« : Июня 08, 2011, 04:47:55 am »
Здрасти.
вот созрел вопрос:
как в серийных/заводских примочках (типа "BOSS") осуществляется выкл/вкл эффекта?
там же ,вроде, кнопка на замыкание идёт и всё.
разъясните пожалуйста,а то я что-то не допру...
foxyxof911
вопрос о кнопках.
« Ответ #1 : Июня 08, 2011, 09:38:30 am »
Да там стоит кнопка без фиксации. Импульс от нее поступает на статический триггер, чаще выполненный на двух биполярных транзисторах.
О триггере можно почитать здесь:
8.2. Статический триггер
Напряжение, снимаемое с коллекторов триггера, управляет электронными ключами, выполненными на полевых транзисторах. Они в данном случае работают как реле.
Вообще это делается для компактности схемы, но это не есть хорошо. Потому что эти самые электронные ключи вносят свои искажения в звук, особенно клина. Еще у них относительно небольшой динамический диапазон, что тоже плохо сказываться на сочном и живом сигнале)))
Лучше всего использовать тру байпас на кнопке, или на худой конец триггер и реле вместо электронных ключей.
И для примера схемка BOSS HM2
вопрос о кнопках.
« Ответ #2 : Июня 08, 2011, 04:18:57 pm »
Вот сам снимал схему, в ней однополярное питание: Boss HM-3
el Doc
вопрос о кнопках.
« Ответ #3 : Июля 11, 2011, 10:45:07 pm »
однако при использовании не очень хорошего кабеля - трубайпассы есть зло и могут сажать сигнал достаточно сильно - зависит от внутренних емкостей используемых кнопок, степени кривости организации (данлоп/мхр с спдт - пример). В таком случае одна педаль БОСС перед всей цепью мхр примочек в байпассе значительно улучшает дело. Можно не обращаться нимания на емкость последующего кабеля и тп. То есть экономия на выходном с пеадлей в усилителе кабеле.
Хотя - я использую трубайпасс педали у себя в борде и хорошие кабели. Чего и Вам желаю. Просто мне хотелось сделать процесс прохождения звука через все звенья цепи наиболее предсказуемым и объяснимым.
