Автор Тема: И снова аналоговый сумматор  (Прочитано 3774 раз)
arigy
« : Мая 16, 2011, 03:49:31 pm »
Друзья!
Насколько я понимаю, традиционный аналоговый сумматор построен по схеме сложения токов, в качестве источника токов в котором используются резисторы, а для преобразования суммы в напряжение используется либо операционный усилитель в инвертирующем включении (активный сумматор), либо резистор на землю (как, например, здесь).
Вся эта кучка резисторов приводит к тому, что сумму приходится усиливать, тем самым, вытягивая шумы.
Идея: а что будет если в качестве источников тока использовать ОУ, например, включенные по схеме Howland Current Source? Если использовать балансные ресиверы, типа, SSM2141/INA134/THAT1240, то нам понадобится всего пара резисторов. Выход можно нагрузить на резистор, после которого будет достаточно просто поставить буфер с единичным усилением и высоким входным сопротивлением.
Внимание, вопрос: что я не учел в своих размышлениях?
