Автор Тема: Переделка лампового микрофона T.Bone sct700  (Прочитано 6588 раз)
serogin
Здравствуйте,есть ламповый микрофон T.Bone sct700 на лампе 12AT7,звучанием я не доволен(сильно металический звук).Пришла мысль переделать его под транзисторный.Ваше мнение..?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 12:24:17 pm от serogin »
serogin
« Ответ #1 : Мая 05, 2011, 12:26:13 pm »
T.Bone sct700
serogin
« Ответ #2 : Мая 05, 2011, 12:26:51 pm »
Внешний вид
« Ответ #3 : Мая 05, 2011, 04:41:35 pm »
А лампу менять не пробовали? Возможно, дело не только в лампе, но и в капсюле также. Откуда такая схема транзисторная?
serogin
« Ответ #4 : Мая 05, 2011, 05:00:20 pm »
Ну я о капсуле тоже думал,но вариант проверки только заменой преда. Схема из журнала "Радио" №2 за 2006 год.Замена ПУ микрофона Октава МК-220.
serogin
« Ответ #5 : Июля 15, 2011, 01:32:10 pm »
решил переделать под проект МК7.
CemD
« Ответ #6 : Июля 15, 2011, 05:22:54 pm »
А лучше под G7.
serogin
« Ответ #7 : Июля 18, 2011, 10:25:20 am »
А лучше под G7.
Нет резюков на 1Г.
CemD
« Ответ #8 : Июля 18, 2011, 04:57:28 pm »
Я в G7 ставил 100 мом и все работает нормально. Но в крайнем случаи в T.Bone sct700 есть высокомегоомные резисторы. Возьми от туда.
serogin
« Ответ #9 : Июля 18, 2011, 10:53:28 pm »
там стоит один 200 мом,и 51 мом.а Чем именно G7 лучше?
« Ответ #10 : Июля 19, 2011, 09:12:31 am »
По моему нет никакой принципиальной разницы между 1Г и 200М просто в эитой цепи нет никакого тока и просто нужно гарантированно передать потенциал, а вы уверены что сопротивление изоляции печатной платы между двумя ножками резистора не меньше 1Г?
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 09:13:25 am от Jansen »
CemD
« Ответ #11 : Июля 19, 2011, 10:12:42 am »
serogin мне звук G7 больше понравился. Хотя МК7 и G7 сильно похожие (как по схематике, так и по звуку) микрофоны. Ещё G7 в отношения шума потише работает (но это в том случаи если МК7 без ионисторов, есть там и такой вариант организации смещения лампы). С ионисторами МК7 по шумам как и G7. Так что если будешь собирать МК7 то ставь ионисторы как в оригинальной схеме.
serogin
« Ответ #12 : Июля 19, 2011, 10:35:30 am »
CemD   Да я уже розвел оригинальную плату+йонисторы заказал под МК7.так,что буду делать МК7.Еще у меня посыпалась мембрана,я думаю попробовать поставить туда пленку от конденсаторов,она по толщине оч похожа(даж тоньше)+напылена,какраз то,что надо.
Трансформатор поставлю от T.Bone sct700,думаю сойдет.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 10:38:02 am от serogin »
serogin
« Ответ #13 : Июля 19, 2011, 10:50:31 am »
Ну я буду делать так,чтоб резисторы не торкались к плате в месте соединения капсуля.
serogin
« Ответ #14 : Июля 20, 2011, 01:26:33 pm »
CemD  Как думаешь,можно восстановить капсуль заменой мемраны из конденсатора?там пленка оч похожа.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 01:27:28 pm от serogin »
CemD
« Ответ #15 : Июля 20, 2011, 07:31:30 pm »
Капсюль конденсаторного микрофона это сложный и точный акустический прибор. На звук капсюля влияет множество факторов. Это материал и толщина мембраны, степень натяжение мембраны, расстоянием между мембраной и неподвижным электродом и т.д. Естественно соблюсти все эти условии в домашних условиях не так легко, а скорей всего и невозможно. Поэтому угадать, как будет работать ваш капсюль после перетяжки мембраны невозможно. Скажу одно, что работать хоть как не будь должен. Сам пытался перетянуть капсюль с порванной мембраной – перетянул – работал. Но звук был паршивый, да и чувствительность слабовата. Из этого всего сделал вывод, что проще капсюль купить а не мучатся.
serogin
« Ответ #16 : Июля 20, 2011, 07:39:02 pm »
спасибо,но всетаки попробую,может что и получится)
