Автор Тема: Оконечник без двух ламп?  (Прочитано 3763 раз)
kostas
« : Мая 04, 2011, 07:37:54 am »
Знающие люди, требуется Ваша помощь.
Дело такое
Есть Пиви Трипл ХХХ на 120Ватт. В оконечнике должны быть установлены 4 6L6, но в данный момент установлены всего 2 6L6. Пока возможности купить подобраную четвёрку ламп нет. Усилок поёт, проблем на первый взгляд нет...
Собственно вопрос - на что и как повлияет отсутствие двух ламп в оконечном какскаде усилителя? Чем всё это черевато?
Если надо приложу схему усилителя.
THRASH
« Ответ #1 : Мая 04, 2011, 03:40:10 pm »
нужно переключить нагрузку, ато попалиш лампы, а то и выходник.
« Ответ #2 : Мая 04, 2011, 04:00:30 pm »
kostas, если нагрузка (кабинет) на 4 Ом, то никак уже не согласовать. Если на 8 Ом, то перекинь на 4 Ом выход, ...если был на 16 Ом, соответственно, на 8 Ом выход, ...это пока вместо четверки только пара, ...после покупки нужно все забыть и по привычке не перепутать нагрузку.
kostas
« Ответ #3 : Мая 05, 2011, 07:30:28 am »
то есть, если я подключаю 8-ми омный кабинет, то нужно переключить нагрузку на усилке на 4 ома и т.д. Я правильно понял?
foxyxof911
« Ответ #4 : Мая 05, 2011, 09:01:07 am »
kostas
Да
kostas
« Ответ #5 : Мая 05, 2011, 10:54:03 am »
Всем спасибо за ответы  ;)
