Автор Тема: По следам AMPEG  (Прочитано 3505 раз)
HuMMeR
По следам AMPEG
« : Мая 02, 2011, 09:15:24 pm »
Доброва вам времени суток!!!
В общем решил собрать сдвоенный Ампеговский преамп ака Классик))
Прибор хочу собрать на 3 лампах первая пойдёт работать в параллель на вход, и каждая следующая будет трудиться в своём канале, из переделок  произвести хочется следующее собственно правильно параллельно включить первую лампу и отполировать выходную цепь, которая будет осуществлять выбор активного канала, регулировку выходной громкости и сдвоенный выхлоп.
При выборе каналов также будет производиться глушение не активного канала, а при МЬЮТИРОВАНИИ всего аппарата оба движка Гейна будут биться об землю.
Собственно рисунки на тему- входная секция и выходная секция- кто что подскажет, кто что обругает))
По следам AMPEG
« Ответ #1 : Мая 03, 2011, 12:40:20 pm »
А подскажите, плз, зачем басисту в усилке 2 параллельных одинаковых канала?
HuMMeR
По следам AMPEG
« Ответ #2 : Мая 03, 2011, 08:32:35 pm »
Они будут работать не Параллельно, а по очереди (выбору).
Скажем один канал для одного стиля игры другой допустим для слэпа.
У аппарата просто 2 выхода для разных нужд в в обоих каналах будет звучать активный канал!
По следам AMPEG
« Ответ #3 : Мая 04, 2011, 11:04:13 am »
Ок. Извиняюсь за пионерские вопросы, на практике действительно настройки для слепа стоит делать другими?
HuMMeR
По следам AMPEG
« Ответ #4 : Мая 04, 2011, 08:30:32 pm »
Gunpowder Вы хотите меня отговорить???
Настройки для ранее приведённого примера (слэп) я могу оперативно нарулить на инструменте (Warwick thumb 5 BO).
Хочется своять 2ух канальный пред)))- вот и отписался, дабы быть уверенным в моих размышлениях (схему приложил)
По следам AMPEG
« Ответ #5 : Мая 04, 2011, 08:41:46 pm »
HuMMeR, совсем нет, с чего Вы взяли?
Я просто недавно обзавелся басом, и теперь сижу, с легким недоумением смотрю на басовое усиление... А оно с гитарным не имеет ничего общего :o Потому и задаю примитивные вопросы, чтоб самому разобраться :)
Вобщем, совсем не отговариваю, наоборот, интересен как процесс постройки, так и результат.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 08:46:16 pm от Gunpowder »
HuMMeR
По следам AMPEG
« Ответ #6 : Мая 04, 2011, 08:52:52 pm »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1295&st=20
<iframe src="http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=17524962&id=160583353&hash=16600fd0cfa49783&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> звук с камеры но понятно))
Вот один из моих вариантов 2ух канальной машиныЫ))
просьба проверить мои каракули на работоспособность в теории))))
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 08:53:42 pm от HuMMeR »
По следам AMPEG
« Ответ #7 : Мая 04, 2011, 09:31:40 pm »
Девайс весьма впечатлил... Ручек как в самолете :) Я так понял это Классик и Про в одном флаконе? Сильно )))
Видео тоже очень познавательно. Спасибо!
Можно пару вопросов по данному девайсу:
1) Насколько реальна жизнь с предами CL или PRO без многополосного эквалайзера на выходе?
2) Кол-вом ламп ограничился 3 на CL и 4 на PRO?
3) Какой из этих предов нравится больше? PRO, как я понимаю, еще и немало перегруза дает...
HuMMeR
По следам AMPEG
« Ответ #8 : Мая 04, 2011, 09:48:01 pm »
Там SVP-CL & SVT-PRO они из разных серий)))
SVT-CL- 2 лампы, SVT-pro 5ламп
эквалайзер весч полезная- рано или поздно к ней приходиж, особенно полезна при игре в разные кабинеты,стэки или когда аппарат не позволяет развернуться)))
SVT-PRO несколько капризен- пришлось подбирать разные лампы в каскады где-то AX7,где-то AT7, в принципе при установке "костылей" можно юзать его без EQ, ещё в нём не понравилась "2ух гейновая структура" да и если в схему присмотреться,то перегруз так сказать на одном участке частот происходит)))
Одним словом для удобства "рисования звука" его лучше готовить с EQ
SVT-CL мне нравиться больше))) можно подгрузить,разно плановый, много жира или лязга по требованию)))
