Автор Тема: Проект Minimoog... Часть 1  (Прочитано 40294 раз)
« Ответ #20 : Сентября 17, 2007, 10:28:03 am »
ilya
Предлагаю завести новый топик посвящённый Midi to CV а здесь оставить только ссылку. Иначе можем развить тред на очень много страниц и часто разбрасываться. :)
ilya
« Ответ #21 : Сентября 17, 2007, 12:46:24 pm »
Я думаю, нет смысла заводить новую ветку, лучше пусть вся информация будет здесь, а самый первый пост я периодически редактирую, резюмирую там все, к чему мы пришли.
Насчет наборов. Мне лично очень понравилась функциональность прибора от OakleySound. У него только один недостаток: производитель не будет выкладивать печатки и прошивку микроконтроллера в открытый доступ. Ну, печатки ладно, можно и самим сдеать, а вот кто из нас будет писать программу для контроллера?
Mcv628 с этой точки зрения проще, поскольку там вся информация есть. Но функционально он победнее. Поэтому можно сделать так: сейчас мы собираем Mcv628, а потом каждый для себя сам решает, нужно ему что-то лучше или нет.
Вот тут есть одна небольшая засада с деталькой, которая является референсным источником в новом осцилляторе. Называется она UA726. Насколько я понимаю, это 2 транзистора в одном корпусе, разогретые до определенной температуры, так что у них точно все параметры совпадают. Так вот, она есть только в одном месте и стоит 30 долларов за штуку! В синтезаторе таких сборок 3. Но не надо отчаиваться! Я нашел их на eBay, предлагают 10 штук за 110$. Как раз на троих можно сообразить и одна останется про запас. Всю сумму я сейчас не готов за них выложить, а вот 33$ у меня свободных найдется. Так что можем попробовать купить в складчину.
Еще одна небольшая засада - это прецизионные резисторные сборки, которых в том же осцилляторе порядка 10 штук. Конечно, можно назаказывать нестандартных резисторов и напаять их "стоймя"... А может завод может прямо всю сборку изготовить? Jansen, вы не в курсе (насколько я знаю, вы заказывали прецизионные резисторы на заводе)?
Кто, кстати, печатки будет делать? Я ЛУТ никогда не делал, да у меня и лазерника нет... На платах лучше тогда сразу переделать краевые контакты на молексы...
« Ответ #22 : Сентября 17, 2007, 01:07:50 pm »
Тааак. Начинаются сложности. И закрадывается сомнение а стоит ли оно того чтобы делать максимально приближённую к оригиналу копию?  :D
UA726 я так понимаю прецизионная транзисторная сборка вроде SSM2210, MAT02 и LM394? Надо посмотреть параметры и подумать о замене. Последнюю (LM394) я покупал в Дельта Электроникс в Москве для SSL9k - может быть возможной заменой. Стоит около 250 руб.
Со сборками резисторными сложновато. Заказ на заводе не такая простая вещь. А обычными там не обойтись? :)
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 01:08:35 pm от diyfactory »
ilya
« Ответ #23 : Сентября 17, 2007, 01:13:53 pm »
А ты как думал? Что все будет просто, что-ли?
Она отвечает за то, чтобы инструмент при любой температуре держал строй. У всех приведенных тобой аналогов при изменении температуры параметры будут плавать. Единственный вариант замены - это операционник со специальным резистором (с ТК +3500 ppm). Такой резистор стоит порядка 10 долларов. Да и еще вокруг резисторы придется поменять. Короче, дешевле eBay вряд ли получится.
« Ответ #24 : Сентября 17, 2007, 01:26:56 pm »
ilya
Транзисторы надо покупать, я добавлю недостающую сумму.
Резисторы заказать не проблема, только вот куда нам столько, но лучше, все таки заказать, и не пересчитывать всю схему, все таки делаем копию.
Разъемы лучше делать, как говорит Илья. Не надо так уж слепо следовать оригиналу.
« Ответ #25 : Сентября 17, 2007, 01:30:25 pm »
Я про разьёмы и не говорил ничего. :)
ilya
« Ответ #26 : Сентября 17, 2007, 01:32:18 pm »
Итак, уже двое человек готовы купить 726. Ждем третьего...
« Ответ #27 : Сентября 17, 2007, 01:45:12 pm »
Вот немцы-голландцы обсуждают покупку на ебае - предупреждают что есть фейки из конгконга и что то про CA3080 (это ОУ в свободной продаже оступны).
http://www.synthforum.nl/forums/showthread...highlight=UA726
Вот ещё источник - http://www.vintageplanet.nl/
ilya
« Ответ #28 : Сентября 17, 2007, 02:08:37 pm »
Да, это они про того парня говорят. Хорошо, значит придется брать у vintageplanet.
« Ответ #29 : Сентября 17, 2007, 02:25:51 pm »
Лутом я могу сделать - НО важно чтобы платы были небольших размеров. Сейчас скачаю посмотрю размеры плат. Опять же если большие платы - хуже качество - ручная работа что поделать. :)
Кстати раскажите неграмотному что есть молексы?  :unsure:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 02:28:57 pm от diyfactory »
ilya
« Ответ #30 : Сентября 17, 2007, 02:42:02 pm »
Молексы - это разъемы, как на платах GSSL
« Ответ #31 : Сентября 17, 2007, 02:54:59 pm »
Как на комповых платах?  PLS?
ilya
« Ответ #32 : Сентября 17, 2007, 03:00:36 pm »
Блин, да обычные разъемы с шагом в 2.54 мм. Которые соединяют материнскую плату GSSL с дочерней платой (с крутилками)!
« Ответ #33 : Сентября 17, 2007, 03:07:42 pm »
Ну так я про них и говорю :) Понял.
ilya
« Ответ #34 : Сентября 17, 2007, 03:09:49 pm »
Аналог ua726 - 516УП1. У кого-нибудь есть даташит на нее? Не могу найти в сети...
EDIT: Хотя проще, видимо, достать ua726 чем нашу...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 03:12:08 pm от ilya »
« Ответ #35 : Сентября 17, 2007, 03:46:49 pm »
Говорят что наш аналог вроде выпускает Воронежский завод http://www.vzpp.vrn.ru/rekv.htm - он же НПО Электроника (адреса те же). Но в номанклатуре что что нужно я не нашёл...
http://www.megel.ru/warehouse?query=UA726 - здесь значится и то и другое. Не уверен что есть может просто в базе висит...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 04:01:49 pm от diyfactory »
« Ответ #36 : Сентября 17, 2007, 04:58:17 pm »
Собрал всю документацию по Мугу в .pdf файлы и поместил в единый архив чтобы легче было качать. Архив здесь:
http://diyfactory.ru/images/stories/files/MiniMoog.rar
Внутри
- Operation Manual
- Service Manual
- Service Manual Section 7 (Replacement Part List)
- Service Manual Section 9 (Hi Rez)
- MiniMoog PCB
- Tuning, Ajustments
Итого 44.2Мб, могу выложить по частям, но так имхо заинтересованным людям удобнее...
ilya
« Ответ #37 : Сентября 17, 2007, 05:09:30 pm »
Отлично. Я отредактирую первый пост.
На Megel написал. Жду ответа.
Еще один парень на форуме предлагает 726 по 40 долларов. Попробую поторговаться, может чего выйдет путное.
« Ответ #38 : Сентября 17, 2007, 05:34:58 pm »
Может пока этот модуль каким-нить модом заменить? Для бедных. :) Структура то модульная - есть простор для экспериментов. Надо будет посмотреть что есть в сети...
PS: Написал в Воронеж но уверен что либо не ответят либо скажут что нет таких больше.  B)
ilya
« Ответ #39 : Сентября 17, 2007, 05:54:47 pm »
Вот что я нашел на французском форуме (перевод - автоматический переводчик гугла):
Good, after moultes research and emails with various people likely to answer the problem of the untraceable ua726, I had an answer, but is to be tested.
It is a question of the blow of replacing the 726 by a LM394 or equivalent while adapting to the stitching of the 394 of course.
In this case, it would be necessary to replace R64 resistance by a resistance tempco of 100Ohms/3000ppm. This value seeming not to exist, it is necessary to take a resistance tempco then 1k/3000ppm one must then modify the value of R63 of 2,32k for 23,2k.
I do not have for the moment found like value similar a tempco to 1k/3500ppm, but I nevertheless will test… the name of this resistance is PT146.
One can see for example on this (http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/VCO200604REV01/VCO200604REV01.html) page a use of this system.
By hoping that that serf with somebody
А вот что написано про MAT02 (http://dropmix.xs4all.nl/rick/Emusic/Formant/):
The exponential generator that converts the linear control voltages to an exponential voltage in the VCO was made with a uA726 double transistor from Fairchild. The uA726 is an ideal part, it contains both a precise double transistor and an oven which keeps the temperature constant. Thus temperature stability is guaranteed. It never was a commonly used component anyway, and now it is getting rare. I have been able to get a few still, thanks Georg :) You could use a modern double transistor though, like a MAT02. Modern transistors are far more stable, and it might be you can use one straight away. I haven't tried though. If I would not have gotten hold of the uA726 I would have used the MAT02, and built a temperature controlled heater myself (using a powertransistor as a heater and a temperature sensor to control it).
Мне кажется, проще оригинальную запчасть найти, чем весь этот огород городить.
P.S. С Megel ответили: "На складе в Америке есть позиция UA726 A WAF. Но заказ у поставщиков из Америки не может быть меньше 80$." Ждем уточнений.
