Автор Тема: Микрофонный предусилитель  (Прочитано 6541 раз)
Roman
« : Сентября 14, 2007, 09:02:01 pm »
Первоисточником для создания проекта послужил материал, опубликованный  Родом Еллиотом http://sound.westhost.com/project30a.htm
Схема простенькая, мой вариант печатной платы прилагается.
В архиве есть плата, разведённая с помощью Sprint Layout 5.0.
Размеры платы - 100x70mm.
В качестве входных C1, С2 использованы пленочные конденсаторы Solen Fast Caps, под них, собственно, и разводилось. Отдельное спасибо Илье за конденсаторы!
Обратите внимание - на плате нет дорожек питания! Но есть пронумерованные контактные площадки, которые необходимо соединить отрезками провода в изоляции по схеме соответствующим образом. Первую с первой, вторую со второй, третью с третьей.
Проект открыт для обсуждения, равно как и для любых видоизменений, которые Вы сочтёте нужным внести.
« Ответ #1 : Октября 23, 2007, 11:16:21 pm »
Roman
С преампом на АД797 разобрались - теперь можно приняться за этот проект. Уже удалось за это время собрать макет? Сейчас не могу посмотреть печатку (на маке сижу) - там только модуль преампа? Какой из вариантов (там есть вариант на NE5534 и на SSM2017 и INA217)?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2007, 11:16:46 pm от diyfactory »
libertone
« Ответ #2 : Октября 24, 2007, 12:04:54 pm »
Я бы перенёс конденсатор С3 в точку соединения R1 и R2 - тогда при включении/отключении фантомноно питания щелчок станет меньше.
Roman
« Ответ #3 : Октября 28, 2007, 10:55:05 am »
Макета пока нет. В архиве схема и плата предусилителя в виде рисунков и "разводок" для ЛУТа. Вариант на NE-шках. :)
Вот новая редакция, много изменений (размер 127кБ)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 10:55:31 am от Roman »
Roman
« Ответ #4 : Октября 28, 2007, 02:06:50 pm »
Попутно получился ещё один вариант предусилителя, предназначенного для работы только с динамическими микрофонами.
В архиве (размер 66 кБ) рисунки схемы и платы, оригинальные файлы для ЛУТ.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2007, 02:26:59 pm от Roman »
Serge_D
« Ответ #5 : Сентября 03, 2008, 10:44:22 pm »
А вот похожий пред но с входными транзюками LM394
HuMMeR
« Ответ #6 : Декабря 14, 2008, 08:31:27 pm »
Доброго времени суток!!!
Понадобился преамп и начал эксперементировать с несколькими схемами, точнее собрал 3 макета разных схем)))
Одна советшенно не хотела работать))) приводить не стану(((
 Другая по этой схеме (прикреплена)))
 Третья по приводимой здесь схеме)))
В варианте с транзисторами не понравился слишком большой уровень шума- порядка 60 с копейками-( во всяком случае столько увидел на анализаторе спектра)))))) но был и несомненный плюс- хороший уровень геёна и впечатляющий выхлоп)))
Схема предлогаемая в этой ветке тоже имеет плюсы и минусы)))))
Не оспоримый плюс- малый уровень шума порядка 92-96...
Есть и минус несколько малый выхлоп((((
Скажем при тэсте схемы с транзисторами уровень записи на карте выводим где-то на 1/6, а при тэсте приводимой здесь схемы ползунок пришлось вывести на всю(((((
Вариант увеличить сопротивления в обвеске 3го операционника))))- пока не пробрвал....
И есчоО в схеме приводимой Романом- несколько странное вслючение "канона" в плпне распиновки......
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2008, 08:38:34 pm от HuMMeR »
