Автор Тема: MXR Bluebox  (Прочитано 4117 раз)
eviltony
MXR Bluebox
« : Февраля 26, 2011, 02:45:55 pm »
Доброе время суток! Решил собрать данный девайс по схеме с tonepad.com, вроде бы все правильно собрал..Но! На байпасе все нормально, а при включении самого эффекта генерируется непонятный сигнал (запись прилагается), а сигнала с гитары вообще нет. в чем может быть проблема???
Схема и запись сигнала в архиве http://zalil.ru/30573709
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 05:36:43 pm »
только сейчас заметил: перегруз при включении идет, только очень тихо и его забивает этот непонятный звук
MXR Bluebox
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 03:52:14 pm »
Плату верно изготовил? ...рисунок топологии готов к ЛУТ. Если все верно, пробуй отключить цифровую микросхему.
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 08:11:56 pm »
плату сделал верно. отключал микруху, все равно такая же фигня...
MXR Bluebox
« Ответ #4 : Февраля 28, 2011, 10:10:56 pm »
Пробуй прослушать звук покаскадно. Берешь выходное гнездо, общий к минусу, его сигнальный контакт через пленочный конденсатор порядка 1 мкФ проводком на щуп. Этим щупом по схеме снимаешь звук, сначала с вывода 1, затем с вывода 7 микросхемы IC1, затем по коллекторам транзисторов, ...проблемное место и отыщется.
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #5 : Марта 01, 2011, 06:29:15 am »
спасибо, попробую
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #6 : Марта 01, 2011, 08:59:43 am »
Beermonza , попробовал этим методом. Больше всего косяк идет от операционника, но замена его ничего не дала(((
MXR Bluebox
« Ответ #7 : Марта 01, 2011, 03:39:53 pm »
Значит нужно смотреть обвес IC1. Электролитические конденсаторы в первую очередь, проверять на правильную полярность и работоспособность.
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #8 : Марта 01, 2011, 06:38:22 pm »
Beermonza , спасибо попробую
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #9 : Марта 09, 2011, 12:30:23 pm »
проблема решена)
Алексей1988
MXR Bluebox
« Ответ #10 : Октября 24, 2011, 08:18:22 pm »
eviltony, расскажи пожалуйста в подробностях, как ты поборол неполадку?
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #11 : Октября 24, 2011, 10:30:15 pm »
Причина банальна - плохо смытый флюс)
Алексей1988
MXR Bluebox
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 03:36:16 am »
eviltony, :)  :)  :)  На твоём Bluebox октава прыгает?
eviltony
MXR Bluebox
« Ответ #13 : Октября 27, 2011, 07:05:28 pm »
да. она и на оригинале тоже прыгает)
