Автор Тема: -10db -> +4db и обратно  (Прочитано 6895 раз)
fleshy
« : Февраля 20, 2011, 08:14:32 pm »
всем привет. понадобилось согласовать входы-выходы бытовой аппаратуры (ноут/усилитель) и студийной (TASCAM 38, восьмидоожечный рекордер). Ноут рекордер не раскачивает, по VU-метрам максимум, что он может выжать - -7db. Ну и соответственно надо потом опустить уровень до принимаемого усилителем, чтобы не перегружался.
Никто не видел схемки подобного согласователя? Вроде бы все просто - Усилитель на операционнике с Ку=5 и делитель 1:5, но наверно было бы неплохо согласовать входные/выходные сопротивления? С этим у меня всегда были провалы в знаниях.
Подскажите плз, буду очень благодарен
-=Sm()kE=-
« Ответ #1 : Февраля 21, 2011, 11:36:00 am »
Хм.. Я где- то читал о неких деталях, способных усиливать сигнал и иметь разное сопротивление входа и выхода.. Как же они назывались.. операционные усилители, кажется.. Точно! Я же о них в книге "Юный радиолюбитель" читал!
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 11:36:44 am от -=Sm()kE=- »
fleshy
« Ответ #2 : Февраля 21, 2011, 01:24:57 pm »
о существовании ОУ и их свойствах мне прекрасно известно, более того, я даже написал
меня интересует именно вопрос согласования сопротивлений, а точнее какие входные/выходные сопротивления (численно) должна иметь сия шайтан-коробка с каждой стороны, чтобы сигнал проходил с минимальными потерями
srg_ua
« Ответ #3 : Февраля 24, 2011, 12:29:58 am »
fleshy
Oh, man  :)
Битовой опорний уровень -10 dBV, 0.316 В при нагрузке 47кОм
Професиональний (в звуковой аппаратуре)  0 dBU , 0,775 Впри нагрузке 600 Ом
VU -метр ето не измирительний прибор а индикатор ,пользоваться ним сегодня не реально но бивает полезно .
У цифрового шкала dBFs .Если иначе  должна бить возможность переключения измеряемих величин ,или в крайней мере индикатор квазипиковий.VU метр там нафиг не нужен .
Если у шкала на нем действительно VU , то запись ведеться со страшной перемодуляцией  :blink: .Но если ето шкала dBFs то и в етом случаии необеспечен необходимий хедрум .
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/07/tehnol.htm думаю будет полезно .
-=Sm()kE=- There are more things in heaven and earth, Horatio,
     Than are dreamt of in your philosophy.
И совсем OFF : общаюсь преодически с теткой ,свято верещей в существовани 1 dBFs  :blink:  :D  :D
fleshy
« Ответ #4 : Февраля 24, 2011, 09:44:16 am »
вот здесь фото шкалы индикатора. судя по тому, что на ней есть положительные значения, это не dBFs. и вот по этой шкале максимум, что приходит с ноута - -7db
http://www.dropbox.com/gallery/2172478/1/platy?h=8cf8cc
srg_ua
« Ответ #5 : Февраля 24, 2011, 10:43:38 am »
fleshy прости , совсем почему-то не подумал что твой рекордер аналоговий  :unsure: .
-7dB ето показания волюм метра при подаче на вход опорного уровня или пики в фонограме ? Извини что отвекаю от поставленного вопроса но VU метр с его огромним временем итнтеграции слишком сомнительний прибор для того что-би давать совети неимея возможности пощупать аппарат руками .И назови модель рекордера ,должно помоч в определении ситуации .
Прошелся по форуму , модель рекордера TASCAM-38 ?
http://www.ant-audio.co.uk/Tape_Recording/...ce/Tascam38.pdf
RTFM проблеми согласования нет .Простосто индикатори в рекордере VU метри ,которие показивают скорее громкость сигнала  а не его уровень .Если есть возможность измерь уровни квазипиковим индикатором уровня , уверен тебе понравиться  B) .
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 12:44:13 pm от srg_ua »
fleshy
« Ответ #6 : Февраля 24, 2011, 03:18:51 pm »
srg_ua
да, рекордер аналоговый, TASCAM-38. -7db это пики в фонограмме, которая идет с линейного выхода ноутбука на вход рекордера.
Подал с ноутбука синус 1кгц на максимальной для ноута громкости. Показания индикаторов по каналам:
1: -1дб
2: -6дб
3: -2дб
4: -1дб
5: -6дб
6: -2дб
7: -7дб
8: -1дб
srg_ua
« Ответ #7 : Февраля 24, 2011, 10:40:10 pm »
В руководстве TASCAM-38 указани входние и виходние уровни -10 dBV а то что они так отличаються на разних каналах говорит о их не правильном функционировании .Ну и неплохо би для проверки и настройки пользоваться более серьезним источником сигнала,хотя би измерь установочний уровень ,подаваемий с ноутбука ,используя среднеквадратичний вольтметр и еквивалент нагрузки .
fleshy
« Ответ #8 : Февраля 25, 2011, 11:59:15 am »
т.е. подключаю на выход ноута резистор 47к и измеряю напряжение на нем, так? и должно (по идее) получиться около 0.31В?
я дико извиняюсь за дурацкие вопросы.. уже сам жалею, что не отправил хозяина магнитофона к кому-нибудь более компетентному
srg_ua
« Ответ #9 : Февраля 26, 2011, 09:59:20 am »
Да ,а потом настрой рекордер используя его мануал . В 2,5,7 каналах индикатори показиваю слишком заниженние уровни , возможно в них имею ться неисправности .
