Автор Тема: КОНДЕНСАТОРЫ!  (Прочитано 5801 раз)
Цифровой Маг
КОНДЕНСАТОРЫ!
« : Января 30, 2011, 07:10:30 pm »
Подскажите где есть хороший выбор конденсаторов плёночных.
Не могу найти плёнку на 100 пикафарад.И на 150.
Если их заменить керамикой это будет хуже по звуку?Схема микрофонного предусилителя.
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #1 : Января 30, 2011, 07:54:54 pm »
Ну почему же хуже !?  :P ...пикушная современная керамика типа Epcos вполне сочетается и с транзисторами и с лампами, это на десятки-сотни нанофарад многослойная керамика уступает пленке по звуку. Конечно же не стоит из этого делать догму, все познается в сравнении, и как правило именно у себя, в своей схеме.
Цифровой Маг
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #2 : Января 30, 2011, 10:20:18 pm »
На этом же форму прочитал,что многослойная керамика не плохая.Кому верить?:)
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #3 : Января 31, 2011, 03:17:52 pm »
Судя по величине емкости (100 пф) эти конденсаторы шунтируют высокочастотные составляющие , а керамические с этой задачей справляются лучше, чем пленочные.
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #4 : Января 31, 2011, 08:07:15 pm »
Цифровой Маг
Если есть ссылочка, ...почитать.
Не может многослойная, миниатюрная в сравнении с пленкой, керамика по звуку быть лучше пленочных, слюдяных конденсаторов, эти желтые, зеленые, синие, коричнивые несоразмерные своей емкости "капли" нужно менять в первую очередь, на Epcos, WIMA хотя бы. Для микрофонного преампа если, нужно смотреть конкретно место в схеме. Пикушные кондеры можно ставить керамические, только не отечественные дисковые, трубчатые, а современные.
GrafOsciLL
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #5 : Февраля 01, 2011, 06:20:20 pm »
однако прибор показывает  что маленький кондюк имеет 4uF.
 кому верить прибору          или        вам      ?
кстати , электролиты тоже по этому принципу обладают несоизмеримой ёмкостью ,
даже незнаю почему керамику несоветуют может даёт пьезоэфект,
может одновременно преобразует в звук а потом обратно (пьезоэфект)
GrafOsciLL
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #6 : Февраля 01, 2011, 06:37:34 pm »
+ мне лично по внешнему виду нравятся к73-17 ,  теоретичемки думаю их лучше в начало ставить , а керамику в конце  когда сигнал уже усилен
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #7 : Февраля 01, 2011, 07:34:41 pm »
GrafOsciLL, вы что-то путаете, или я не могу пока понять в чем смысл недовольства. Возьмите многослойную керамику на 100 нанофарад и любой пленочный на 100 нанофарад, притом по одному допустимому наряжению, скажем 63-100 вольт, ...который больше? ...конечно второй и в 5 раз как минимум. Потому я так и назвал керамическую многослойку "несоразмерной своей емкости", а ведь есть еще и SMD  :P
С лампами к73-17 - последнее дело, от безвыходности, ...они хуже чем тот же Epcos, я применяю WIMA, сравнивал все в конкретной конструкции, ...где-то на форуме есть описание. Керамику можно ставить везде, если она отвечает за подавление ВЧ-помех, или применяется для коррекции АЧХ, ...с емкостью на пару сотен пикофарад.
Freddy
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #8 : Февраля 05, 2011, 07:13:28 pm »
Керамические К10-17а очень хорошие конденсаторы правда дороги.
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #9 : Мая 03, 2015, 07:41:50 pm »
Вот только что получил такие конденсаторы:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Polypropylene...=item5d4d89c9e3
они очень небольшые размеры 7x6 mm высота 11mm...
Как считаете, пригодны они для звука как проходные полипропиленовые ?
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #10 : Мая 03, 2015, 10:45:46 pm »
Правильно- переходные или разделительные.
Подойдут, если они не помехозащитного типа. О чём может свидетельствовать куча всяких символов на корпусе, кроме обозначения номинала и допуска.
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #11 : Мая 04, 2015, 12:41:57 am »
Sonic , а почему полипропиленовые (например: X1, X2) помехозащитного типа не подходят?
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #12 : Мая 04, 2015, 10:25:49 pm »
В качестве разделительных отлично подходят.
Они на большой ток не рассчитаны, поэтому, использовать их например в качестве пусковых (и тому подобное) не следует. А как разделительные, вполне можно использовать.
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #13 : Мая 05, 2015, 09:32:16 am »
Вот вот, я искал чем заменить большие проходные в схемах микрофонов. Есть ещё кое какие смд но дорогие... Ещё нужно будет отслушивать и сравнить с большими мкп...
КОНДЕНСАТОРЫ!
« Ответ #14 : Мая 05, 2015, 10:48:44 am »
... а почему полипропиленовые (например: X1, X2) помехозащитного типа не подходят?
Х2- расчитаны выдерживать сильные импульсы и "самолечащиеся"
т.е. тот же диэлектрик на то же напряжение будет в Х2 малость толще чем в обычном.... размер Х2 немного больше (при всех остальных равных параметрах).
Это первый минус.
Второй - из-за толстого диэлектрика повышается DA (dielectric absorbtion).
PolyProp Х2 будет лучше лавсанового, но немного хуже обычного PP.
