Автор Тема: Спикерсим Marshall мощьность резисторов  (Прочитано 5323 раз)
vovaramonespunk
« : Января 28, 2011, 11:16:49 pm »
Подскажите пожалуйста, какой мощности покупать резисторы для сборки этой схемы
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=57&Itemid=55
И как подбирать блоки питания (сколько миллиампер в час) для подобных устройств.
Спасибо.
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 11:59:10 pm »
0.25в резюки.
б\п=9в/300мА,вроде... <_<
vovaramonespunk
« Ответ #2 : Января 29, 2011, 02:18:34 am »
Огромное спасибо. Подскажите еще пожалуйста (если не сложно - на примере), как рассчитать эти характеристики?
Спасибо.
« Ответ #3 : Января 30, 2011, 02:07:05 am »
эмм.какие именно характеристики? блок питания проще купить. обычный б\п для примочек.
и вот ещё немножко полезностей:
Ток и напряжение измеряем мультиметром (амперметром и вольтметром). Следует помнить что амперметр нужно включать последовательно с нагрузкой(!), - в разрыв цепи. Вольтметр включают параллельно.
                                                          ( diyfactory.ru )
по блокам питания
Andy
« Ответ #4 : Февраля 24, 2011, 12:00:29 am »
Мощность считается так I*I*R или так U*U/R
Т.е. узнаем напряжение на концах резистора, возводим его в квадрат и делим на сопротивление резистора. Получаем мощность.
БП: схемки подобного рода потребляют ну максимум десятки миллиампер, а здесь насоветовали аж 300. Но запас не помешает. Поправьте меня, если не прав.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2011, 03:35:59 pm »
По схеме понятно сразу, что применять нужно самые миниатюрные резисторы, мощностью 0.125 Вт, ...ну, если нет в продаже у вас, берите 0.25 Вт - эти самые ходовые.
Да, блок питания любой малой мощности на нужное напряжение, какой найдете, ...вообще в продаже менее 1 Вт не бывает, а устройство кушает десятые доли.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2011, 03:39:59 pm от Beermonza »
