Автор Тема: Пара вопросов про снабберы  (Прочитано 6132 раз)
vlad4er
« : Января 28, 2011, 01:38:42 pm »
Доброго времени суток!
Прочитал всю тему про БП на GTLAB'e, но осталась пара вопросов по снабберам...
1. Какие обмотки закорачивать при измерении индуктивности рассеивания? Последний вариант, прозвучавший в той теме - самый правильный? (Закорачивать только первичку)
2. Как быть владельцам трансформаторов с анодной обмоткой со средней точкой?   Измерять индуктивность рассеивания всей анодной обмотки и вешать снаббер на крайние выводы? Или измерять индуктивность рассеивания и рассчитывать снаббер индивидуально для каждой полуобмотки?
Вешать снабберы во втором случае, насколько я понял, нужно с крайних выводов обмотки на её среднюю точку?
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 02:35:57 pm »
1) При измерении нужно коротить первичку.
2) Лично я рассчитывал снабберы на каждую половину вторичной обмотки.
3) И в конце концов перестал ставить снабберы :)
vlad4er
« Ответ #2 : Января 28, 2011, 04:51:11 pm »
Благодарю  :)
-=Sm()kE=-
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 12:38:05 pm »
Простое правило, которое мне уже сказали не помню даже когда: "Сколько включенных обмоток, столько снабберов". Если есть средняя точка, то ток будет проходить в каждой из них по отдельности, а не в обоих сразу. Фактически 2 обмотки, значит и 2 снаббера.
vlad4er
« Ответ #4 : Сентября 15, 2011, 11:13:03 am »
Еще вопросец назрел...
На первичку тоже надо вешать снаббер?  :huh:
