Автор Тема: Простой гитарный усилитель на квартете 6п14п ев  (Прочитано 28397 раз)
foxyxof911
Просто так регулировать напряжение на второй сетке нельзя, ты меняешь режим лампы, и кроме того, меняется и приведенное сопротивление Rаа, ...в данном случае, с уменьшением напряжения на второй сетке оно растет. Резисторы вторых сеток увеличь до 470 Ом, на мощность 2 Вт.
А какже тогда вот в marshall 18
http://i037.radikal.ru/1012/bd/475be46c9790.gif
или вот, схема оконечника которую я брал за основу
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Ampli...0%281978%29.jpg
Там режимы и приведенки класса A с автосмещением, и гдето около 30% просажено напряжение перед сеточными резисторами.
Просто у меня ошибка была при монтаже. Я сеточные резисторы кинул напрямую к первому кондеру фильтра БП.
Спасибо за совет по обтяжке, попробую так кабинет обтянут 1х10, стоит у меня недоделанный, а с усилком теперь поздно 88ой держит уже мертво.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 04:23:42 pm от foxyxof911 »
По первой схеме - экономия деталей, вместо двух сеточных резисторов один. Эти резисторы - часть схемы защиты вторых сеток, поскольку их ток растет по мере приближения с максимальной мощности. Вторая сетка просто разделит мощность с резистором в заданной пропорции. Чем меньше сопротивление, тем больше вероятность, что сетка выработает свой ресурс гораздо быстрее, на предельных режимах. Я в своем УМ 2х6П14П в режиме 346/345 поставил в сетках по 620 Ом, питание со средней точки выходного трансформатора.
el Doc
есть вот такой вариант борьбы с уголками
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s014.radikal.ru/i326/1106/ef/ba7a39e7bfc8.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s016.radikal.ru/i334/1106/c5/636df2905c09.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s54.radikal.ru/i145/1106/16/b471e67aa9d4.jpg[/img]
foxyxof911
el Doc
Уголки просто подвернуты?
el Doc где такую сетку нашел?  :huh:  А то я уже все облазил... фиг, нету такой... хоть бы даже поменьше ячейка была... тоже фиг...
Xzert, из нержавейки в 1 мм штамповка с ячейкой 15х8 мм есть у трансформаторщиков, они ей огораживают высоковольтные узлы. Есть также на горнодобывающий/перерабатывающих предприятиях в ремонтных цехах, ...там бывает куски выбрасывают довольно большие, ...рекомендуется сдать обрезки, если в большом количестве (десятками кг измеряется), но можно и взять себе немножко, никто не проверяет и не собирается, ...можно даже выкидывать килограммами на свалку, ничего не будет :) ...так лучше в дело.
Beermonza эх.... нету у наших трансформаторщиков подобного увы нет... ячейки 10кВ - шкафы КРУ, 35/110/220 - открытые хреновины на огороженной территории... короче облом.
В продаже тоже не замечено, совсем.
el Doc
Сетку на базаре купил. Уголки - да хитро подвернуты. На мелком аппарате и тонкой винилискоже можно так сделать.
Xzert, строительных маркетов нет в городе? ...обычно там полно всего, в т.ч. и сетка металл/пластик.
foxyxof911
Сходи в какой нибудь автомагазин. Там сто процентов будет сетка для тюнинга, или сетка для фильтров, или купи и разбери фильтр. Такая сетка и есть на фото помоему.
foxyxof911
« Ответ #50 : Августа 01, 2011, 10:12:54 am »
Доделал я наконец морду усилка. За отпуск перекрашивал раза три наверное, всё цвет не нравился. Остановился на матовом черном, с полосками как на старых гоночных тачках))
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/20467663.3/0_5b5cd_2244cf75_-1-XL.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5112/20467663.3/0_5b5ce_b24d11c2_-1-XL.jpg[/img]
Осталось еще сделать фальшпанель и лазерную гравировку на ней, или как нибудь по другому оформить. Может кто подскажет, какие еще есть интересные способы вместо лазерной гравировки, а то дороговато её делать.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:13:11 am от foxyxof911 »
peratron
« Ответ #51 : Августа 01, 2011, 01:14:27 pm »
ИМХО: самый простой и эффективный способ изготовления идеальной фальшпанели - распечатать её на лазерном цветном принтере в ближайшем печатном салоне.
Надо только, что машинка была правильная - xerox подходит. В вот бывают самсунги - те не годятся. Потому для начала спроси у салонщика за их машинку.
Печатать надо на самоклейку - она бывает формата А3+, в который укладывается рэковая морда.
Самоклейку можно выбрать бумажную - тогда надо ламинировать панель, что б не замацивалась. А можно - сразу на пластике. Тоже бывает самоклейка.
Пластик наверно можно без укрытия использовать.
В качестве ламината вполне годится прозрачный скотч - главное, только наклеивать аккуратно.
Но гораздо лучше смотрится ламинирование при помощи витражной плёнки - в магазинах стройматериалов прикупается рулон витражной плёнки без узоров. У неё поверхность мелкорифлёная и матовая - шильд смотрится абсолютно профессионально.
Единственное ограничение - края панели следует укрыть от задирания.
 ХИНТ: прежде. чем отдавать заказ в печать, убедись, что принтер свежезаправленный - что б не полосило. Возможно, что придётся выжидать момента, когда печатники сменят картридж - но это важно: с новым картриджем можно получить идеальную чёрную панель, а вот если полосит - то чёрные поляны будут неровно окрашенными. Так, что лучше подождать момента и получить идеальный результат...
