Автор Тема: Вопрос по анодному напряжению  (Прочитано 2642 раз)
roz
« : Января 16, 2011, 11:39:47 am »
В общем такая ситуация, у меня в усилителе стоит такой трансформатор -http://www.yerasov.ru/shop/ttp%20170.pdf.
Анодная обмотка как написано расчитана на 460В переменки. Меряю переменное напряжение между крайними проводами, так и есть.
В моем усилителе схема питания без средней токи - мостовой выпрямитель (вывод с середины обмотки просто свернут колечком и лежит) - меряю напряжение без нагрузки - около 600В, после включения ламп (при выключенной громкости) напряжение становится 520-510В  :blink: - ничего не понимаю...
Может нужно включать анодную обмотку именно на выпрямитель со средней точкой?
Подскажите пожалуйста, или все дело в том что громкость на нуле?
roz
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 03:04:29 pm »
Я все понял :unsure: .
Можно удалить тему.
