Автор Тема: Что можно сделать из имеющегося?  (Прочитано 9400 раз)
Pony
« : Декабря 20, 2010, 09:13:07 pm »
6П36С-К     =1
1Ц21П     =1
6Д2ОП     =1
6Ф5П     =2
6Ф4П     =1
6к13П     =3
6Ф1П     =2
6Н1п     =1
6Ж52П     =1
6Ж1П     =2
6Ж2П     =1
Вот такой вот набор лампочег, новые не юзаные, и так, ваши предложения на сей счет?)))
Дмитрий1402
« Ответ #1 : Декабря 21, 2010, 12:05:06 pm »
А что нужно преамп или усилитель?
CaTHaR
« Ответ #2 : Декабря 21, 2010, 01:11:22 pm »
из триод-пентодов(6ф*п) можно усилок залепить. Если нужно ещё драйва, то раскачивать предом на 6н1п.
или 6н1п+6п36с
6ж*п не рассматриваю, микрофонят козявки)
Pony
« Ответ #3 : Декабря 21, 2010, 03:25:24 pm »
Планировалось сделать усилок, но можно и пред)))
« Ответ #4 : Декабря 21, 2010, 08:49:42 pm »
6Ф5П две штуки на однотактный стереоусилитель для компа или CD-проигрывателя.
« Ответ #5 : Декабря 22, 2010, 09:04:05 am »
Стоимость любой из этих ламп не больше 20 рублей, на барахолке, привязываться к ним нет смысла, проще выбрать схему и потом уже найти лампы. А этот набор, или снят с телевизора, или предназначался для его ремонта и, вполне вероятно. что они могут оказаться использованными. Получится суп из топора (если молодое поколение , воспитанное на комиксах этого не знает -  была такая сказка) Собрав усилитель, придется искать новые лампы, не проще ли сразу сделать то что нужно, а не то, на что есть лампы.
« Ответ #6 : Декабря 22, 2010, 10:42:48 pm »
Jansen, если лампы действительно новые, не выкидывать же, а потом когда начнешь собирать покупать снова - расточительство, ...пусть "висят на стене в первом акте".
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 08:10:15 am »
Да кто ж предлагает их выбрасывать, особенно, если новые. Подборка телевизионная, и звуковых ламп там всего две-три , так, что все равно придется докупать, а при цене лампы 20р, и  стоимости остальных комплектующих превосходяших стоимость ламп просто на порядки этот вопрос не имеет смысла. Проще было бы давать совет, если бы автор спросил, что делать с силовым трансформатором, дросселем  и ТВЗ оставшимся от телевизора. Вот и получается "суп из топора"
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 04:17:50 pm »
Jansen, я понимаю, что дешево, что можно на практически любую схему купить ламп по 20р., только автора не волнует что и где продается, вот есть уже лампы, он в них не шибко понимает, и схем не так много видел, ...скрытый вопрос: "есть ли среди лам что-то ценное?" ...вот мы и говорим что среди набора более менее ценное и куда применить, ...остальное можно выкинуть, например: 1Ц21П, 6Д2ОП, 6к13П, 6Ж1П, 6Ж2П.
« Ответ #9 : Декабря 24, 2010, 01:44:05 pm »
Собственно, CaTHaR и Beermonza уже все посоветовали. Просто приведу пару схем.
Известная схема пуш-пулл на 6Ф5П от EaNota:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1166-2a26820dac.GIF[/img]
Один из вариантов сингл-энда на 6П36С:
http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/index.html
maksimus
« Ответ #10 : Декабря 24, 2010, 05:03:59 pm »
6Ж1 можно использывать в триодном включении, неплохо получается, я делал для дома на 1,5вт 6ж1+6п18, а 6ж52 "звенит" как и 6ф4 , 6ф1 некоторые делают звук мутным.
