Автор Тема: ЛОМО 19А9 - БП, трансформатор  (Прочитано 20917 раз)
dxmparty
« : Декабря 14, 2010, 01:41:09 pm »
прикупил ЛОМО 19А9 без блока питания..
собираю детальки для БП.. вопрос по трансформатору
у меня есть энное количество трансформаторов от пультов ЛОМО и TESLA
хочу попробывать подобрать из них чтонибуть подходящее..
в мануале к микрофону есть номер транса и намоточные данные
Трансформатор симметрирующий Тр 524-421
Ш 12 Х 12
W1 = 420 вит. ПЭЛ-0.2
W2 = 140 вит. ПЭЛ-0.2
видел  на фото  БП А9'ого трансы вот такого исполнения:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i238.photobucket.com/albums/ff49/vari-mu/Ztrans.jpg[/img]
кто имел опыт копания БП 19А9 скажите какой там транс.. сопротивления обмоток.. коэф. трансформации..
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 01:50:21 pm от dxmparty »
dxmparty
« Ответ #1 : Декабря 14, 2010, 04:13:08 pm »
..что то перемудрил я..
транс видимо 1:3
длинна витка примерно 12мм * 4 = 48мм
длинна первой обмотки 48 * 420 = 20160мм
длинна второй обмотки 48 * 140 = 6720мм
нашел формулу:
R = р l / S,
где - R - сопротивление проводника, ом,
l - длина в проводника в м,
S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
р - удельное сопротивление
S=пи * (D в квадрате) /4
S=0.0314 мм2
R1=0,0175 * 2,016/ 0,0314 = 1,12 ом
R2=0.0175 * 0.672/0.0314 = 0.37 ом
неужто так? :unsure:
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 04:16:13 pm от dxmparty »
dxmparty
« Ответ #2 : Декабря 14, 2010, 08:25:28 pm »
узнал что у провода ПЭЛ-0.2 сечение 0.2мм2.. я считал диаметр..
при таком раскладе сопротивление большей обмотки 0,1764 ом.. что ни в какие ворота..((
все же я был бы очень рад замеряным сопротивлениям обмоток и описанием конструктива звукового транса..
так же интересны напряжения на вторичных обмотках сетевого транса..
VARI-MU
« Ответ #3 : Декабря 15, 2010, 01:55:21 pm »
транс видимо 1:3
здесь примерно правильно , но длина витка увеличивается
с увеличением количества витков .
Дальше все намнрго хуже:
сечение провода 0.2  = 0.03142 мм^2 , а не 0.2мм ,
сопротивление 1 метра провода = 0.558 Ом, тогда
W1 = 20.016 м * 0.558 Ом = 11.168928 Ом
W2 = 6.720 м * 0.558 = 3.7497 ом
нашел формулу:
R = р l / S,
S=0.0314 мм2
И потом для чего Вам такой трансформатор ,
если он на пермаллоевом  сердечнике 79НМ ,
тогда он будет 200/20 Ом , что годится только для ленточного микрофона .
Включить такой трансформатор в сеть 220v - НЕ дай БОГ !
Вы вроде о БП речь ведете ?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 01:56:17 pm от VARI-MU »
dxmparty
« Ответ #4 : Декабря 15, 2010, 02:57:47 pm »
у 19А9 звуковой трансформатор находится в БП.. расчеты для него.. чтобы подобрать по сопротивлению из имеющихся у меня звуковых трансов..
мануал со схемами от него
http://rghost.ru/3616922
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 02:59:12 pm от dxmparty »
VARI-MU
« Ответ #5 : Декабря 15, 2010, 03:40:17 pm »
Тогда понятно !
Вам на первое время подойдет микрофонный транс от пульта ЛОМО ,
включенный на понижение 3:1.
dxmparty
« Ответ #6 : Декабря 15, 2010, 03:46:39 pm »
те самые что на вашей фотографии сумматора?
у меня есть такого типа трансформаторы
сопротивление обоих обмоток 55 ом
есть и поменьше что стояли на входах отдельных линеек пультов ЛОМО..
у них одна сплошная обмотка сплошная 150ом и вторая 15ом со средней точкой
VARI-MU
« Ответ #7 : Декабря 15, 2010, 03:54:18 pm »
Вот эти самые , но на первое время .
Потом надо искать микрофонные трансы от ламповых линеек типа  10:1 .
dxmparty
« Ответ #8 : Декабря 15, 2010, 04:10:17 pm »
..микрофонные трансы от ламповых линеек типа  10:1 .
выглядят  как на фото сумматора в начале темы?
хочу выделить под родной транс соответствующее место в корпусе БП
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 04:11:09 pm от dxmparty »
VARI-MU
« Ответ #9 : Декабря 15, 2010, 04:21:15 pm »
 Они бывают чуть больше ,бывают цилиндрические , МТ-39 называются .
dxmparty
« Ответ #10 : Декабря 15, 2010, 04:23:41 pm »
мдаа.. извиняйте за "обоих" и двойную сплошную.. :D
это от счастья.. :lol:
VARI-MU
спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 06:38:18 pm от dxmparty »
VARI-MU
« Ответ #11 : Декабря 15, 2010, 10:55:45 pm »
Нашел у себя пару старых советских ламповых преампов
от лампового пульта с входными  трансформаторами МТ39
 и двумя лампами 6Н3П в каждой ячейке .
Омическое сопротивление :
W1 = 38 Om
W2 = 6.8 kOm  , что чрезвычайно много и может указывать
                       на коэффициент трансформации более 1 : 20
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s014.radikal.ru/i326/1012/e9/8fc127cf2d63.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 11:12:49 pm от VARI-MU »
« Ответ #12 : Декабря 16, 2010, 10:46:23 am »
Приаттачил архив.
dxmparty
« Ответ #13 : Марта 03, 2011, 02:04:35 pm »
VARI-MU
нашел ламповую линейку ломо с прямоугльным трансом похожим на трансы сумматора только меньше..
обмотки:
- 10 ом со средней точкой
- 1,85 ком
этот транс - то что нужно?
VARI-MU
« Ответ #14 : Марта 04, 2011, 09:04:58 pm »
VARI-MU
обмотки:
- 1,85 ком
Это модули УП27 ? Эти НЕ подойдут .
Эти я подразумевал , они от транзисторных входных модулей ЛОМО .
Thehm
« Ответ #15 : Марта 06, 2011, 02:22:10 am »
VARI-MU
Можно с вами пообщаться по почте?
VARI-MU
« Ответ #16 : Марта 06, 2011, 11:07:38 am »
VARI-MU
Естественно  можно !
vlpetr56@yandex.ru
« Ответ #17 : Ноября 27, 2011, 05:42:09 am »
Мне тоже интересны напряжения на вторичных обмотках сетевого транса..
« Ответ #18 : Ноября 27, 2011, 05:43:04 am »
« Ответ #19 : Декабря 21, 2011, 04:46:42 am »
Лрузья, а нельзя ли транс от телефонного аппарата перемотать под ЛОМО19а9???   Я недавно такой в руках держал -12х12 сечение магнитопровода - то что нужно!
вот что я напыл по этим трансам:
 7. Трансформатор
Трансформатор телефонного аппарата предназначен для связи отдельных элементов разговорной части схемы и согласования их сопротивлений с входным сопротивлением линии. Обычно используют трансформаторы низкой частоты со стержневым сердечником из пластин трансформаторной стали Ш-, О- и Г-образной форм (рис. 10); толщина пластин 0,2-0,35 мм; каждая из них с одной стороны покрывается слоем лака.
В аппаратах получили распространение трансформаторы с тремя обмотками: линейной, балансной и телефонной. В некоторых аппаратах используют трансформаторы с двумя, четырьмя и пятью обмотками с включением различных элементов схемы. Реже применяют бифилярную обмотку, являющуюся чисто активным сопротивлением.
Для обмоток трансформаторов отечественных аппаратов используют провод с эмалевой лакостойкой изоляцией ПЭЛ или ПЭВЛ, импортных аппаратов-провода других типов.
В ряде аппаратов применяют автотрансформаторы, имеющие одну обмотку с одним или несколькими промежуточными выводами.
Основные технические данные обмоток трансформаторов некоторых телефонных аппаратов приведены в табл. 5.
Рис. 10. Трансформатор (о), пластины (б) и бифилярная обмотка (е)
Таблица 5. Основные технические данные обмоток трансформаторов некоторых телефонных аппаратов
Тип аппарата
Обмотка
Марка провода
Число витков
Диаметр проволоки, мм
Сопротивление, Ом
ТА-72М-5
II III
ПЭВЛ ПЭВЛ ПЭВЛ
935 520 665
0,17 0,17 0,17
32,0 21,5 32,0
ТА-1131 «Лана»
II III
ПЭВЛ ПЭВЛ ПЭВЛ
935 520 665
0,17 0,17 0,17
32,0 21,5 32,0
ТА-600
I II III IV
пэл пэл пэл к
940 570 500 Биф
0,16 0,16 0,08 0,08
39,0 29,0 118,0 100,0
«Тюльпан»
I II III
DNE DNE DNE
335 560 560
0,14 0,14 0,08
20,0 37,0 120,0
Бс-23
I II III
CuT CuT CuT
900 420 900
0,15 0,15 0,10
41,0 21,0 125,0
АМТ-69
пэл пэл пэл
620 925 415
0,17 0,17 0,17
38,0 20,0 34,0
