Автор Тема: Переделка 90У-2 в гитарный усилок  (Прочитано 5705 раз)
kostas
« : Ноября 11, 2010, 10:44:02 am »
Недавно на работе, в нашем старом клубе, обнаружил старенький усилок 90У-2, от киноустановки "Украина". Думаю, многим он знаком.
Собственно, что из него можно собрать(переделать), так сказать "малой кровью" или лучше на его базе собрать усилитель с нуля
THRASH
« Ответ #1 : Ноября 11, 2010, 02:18:36 pm »
Лучше на его базе собрать с нуля, при чем там нужно очень сильно попотеть над выходником чтоб перекоммутировать его хотя бы на 8 ом
el Doc
« Ответ #2 : Ноября 12, 2010, 01:30:25 am »
ааа... есть это, лежит в гараже. Выдери из него дроссель на 8 ом и силовик. Сможесь собрать что -нибудь клиновое, на много ламп преда силовик слаб. Выходник придется менять однозначно он расчитан на своеобразные номиналы нагурзки.
kostas
« Ответ #3 : Ноября 12, 2010, 09:27:09 am »
Нашел в инете руководство, там есть параметры транса - накальная обмотка всего 1,08 мм, действительно слабовата.
Ладно, будем разбирать и пробовать сделать что-нибудь на его базе.
Правда трансформаторы неохота перематывать.
Клиновое я уже себе собрал - чамп на 6Ж8 - обалденный аппарат :)
Щас хочется собрать что-то, чтоб "гейна было до пупа" :D
Присматриваюсь к сло-ректо, правда я уже его пробовал собирать(первая версия), звук очень понравился, но с возбудами я так и не справился.
el Doc
« Ответ #4 : Ноября 12, 2010, 11:28:45 am »
ну тогда только хороший дроссель...
THRASH
« Ответ #5 : Ноября 12, 2010, 02:15:45 pm »
можно использвать железо для перемотки.
kostas
« Ответ #6 : Ноября 12, 2010, 02:38:43 pm »
Собственно, что я и собираюсь сделать ;)
THRASH
« Ответ #7 : Ноября 12, 2010, 05:55:51 pm »
Хотя один дядька уверял меня что выходник можно перекомутировать почти под любую приведенку и нагрузку , но только одну. То есть при заданной приведенке либо 4, либо 8 ом.
