Автор Тема: Random Number Generator с модами  (Прочитано 3652 раз)
gonkulator
« : Ноября 04, 2010, 08:07:59 pm »
Всем доброго времени суток! Нашел в нете схему R.N.G. с различными модами и, поскольку нормальной печатки я не обнаружил, решил нарисовать ее сам. Правда, в этом деле я полный нуб, ни разу не рисовал печатки. А посему проверьте, пожалуйста, кто-нибудь знающий мою лейку, заодно, может, что-нибудь посоветуете на будущее, как делать не надо. Буду очень признателен :) Заранее спасибо!
RNG.rar
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 08:08:43 pm от gonkulator »
ITO
« Ответ #1 : Ноября 12, 2010, 10:56:08 pm »
gonkulator, у тебя не хватает дорожки от точки, где соединяются резисторы 1mOm и 470kOm на базу второго транзистора.
Плата достаточно большая, можно раза в три меньше сделать.
Пяточки под пайку я бы больше делал 2.0-2.1 мм например.
Если будешь собирать на тех транзисторах, что на схеме смотри datasheet'ы, у 2sc1815 и 2n3904 разное расположение ножек.
gonkulator
« Ответ #2 : Ноября 12, 2010, 11:52:24 pm »
ITO, большое спасибо)) Насчет дорожки, да, не доглядел. То, что плата большая - тоже верно, буду уменьшать, плюс я думаю выкинуть spdt (center-off) тумблер, и вместо него поставить dpdt (center-off), чтобы резистор 2.2mOm и кондер 0.01uF можно было бы присобачить прям на него, на крайние выводы, а еще лучше припаять на тумблер сокеты, чтобы можно было поиграться с номиналами. Тоже какая-никакая экономия места. Еще у меня была задумка выкинуть так же и диоды с платы по этой же технологии, чтобы можно было переключать два типа диода, скажем германиевый и кремниевый. А транзисторы я планировал ставить как в оригинальном R.N.G. от mid-fi electronics: 2n4401 (или 2n2222), 2n2222, 2n3904, 2n3904. С учетом этого и делал печатку. Парень, который делал эти моды - японец, поэтому и транзюки японские ставил, мне в Саратове такие не найти. В общем, еще раз спасибо, буду работать))
gonkulator
« Ответ #3 : Ноября 13, 2010, 11:28:48 pm »
Переразвел печатку, сделав более плотный монтаж, с учетом реальных размеров деталей, имеющихся у меня на руках. Получилась платка как раз в три раза меньше первоначального варианта, размером с пол-спичечного коробка :) Только теперь меня мучает вопрос: а не сильно ли я намельчил? Придется, наверно, увеличивать :D
