Автор Тема: Собрал Sans Amp GT2  (Прочитано 7753 раз)
kapi7yxa
Собрал Sans Amp GT2
« : Октября 30, 2010, 01:26:26 am »
Собрал Sans Amp GT2
при маленькой громкости все ок, чуть добовляю появляется свист(((
че за ххххх(((((((( подскажите
Kynep
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #1 : Октября 30, 2010, 12:07:30 pm »
Собрал Sans Amp GT2
В корпус засунул?
el Doc
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #2 : Октября 30, 2010, 01:00:24 pm »
возбуд.
kapi7yxa
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #3 : Октября 30, 2010, 06:59:51 pm »
на кого?)))
без кнопки все заебца, а вот с кнопкой пищит сцуко, у меня кнопка совковая, можен у нее емкость образуеццо? и еще при выключеном эффекте слыщен еле еле звук перегруза.
LION
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 12:01:49 am »
на кого?)))
Так и будет в данном варианте. Тру-байпасс и санс несовместимы. Очень большое усиление и как следствие положительная обратная связь через ёмкость близко расположенных контактов свитча. Совковая кнопка ни при чём, с альфой будет нисколько не лучше.
Отсутствуют цепи глушения перегруза в режиме байпасс.
Graff
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #5 : Ноября 11, 2010, 12:00:31 pm »
свист часто появляется при неладах в темброблоке, в басовой его части. Проверь, мож дорожка в обрыве, может номиналом каким ошибся, может непропай где...
При переключении на чистый глуши выход на землю
добавил:
аа, блин, только щас вчитался что без кнопки все нормально. флюса на кнопке нигде нет?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2010, 12:02:39 pm от Graff »
kapi7yxa
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 12:58:25 am »
Ура получилось, заэкранировал абсолютно все провода, этим добился раза в три большей громкости чем чистый, ну ито хорошо ведь, но больше накручиваю, все ровно пищит сцуко! Но и того я будмаю с головой хватает!
Redwire
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #7 : Декабря 03, 2010, 01:37:35 pm »
Не знаю что насчет тру-байпасса. Сделал двойной санс в корпусе 473, переключаю их 9-пиновой кнопкой. Никаких возбудов и свистов, шумит, как обычный, ни больше ни меньше.
kapi7yxa
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #8 : Декабря 15, 2010, 01:43:45 pm »
у меня пищит когда громко, дело в том что когда подношу слишком блызко провода (вход и выход) пищит пипец. и еще когда джек с педали вытаскиваю, никогда правда такого не видел!
гуди, но не ПИЩИ СЦУКО!!!!
_an_
Собрал Sans Amp GT2
« Ответ #9 : Декабря 16, 2010, 09:53:53 pm »
ИМХО виновата печатка - неудачная разводка. Сам собирал 2 санса на разных печатках. Один свистел, второй нет. Проблему можно решить воткнув кондюк 1 - 10нф (подбирается экспериментально, я ставил 6н8) параллельно входу, правда звук будет уже не тот.
ЗЫ: не свистел собранный по немного переделанной печатке с tonepad.com
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 10:00:11 pm от _an_ »
