Автор Тема: Нарисовать плату в Sprint layout  (Прочитано 6477 раз)
Inventio
« : Октября 16, 2010, 12:22:12 pm »
Приветствую всех.
 Нужна помощь. Для кого не составит труда перенести схему в lay? :o
Буду безгранично благодарен!!!!
el Doc
« Ответ #1 : Октября 16, 2010, 04:57:43 pm »
подожди до вечера, сделаем. там где 12/220 - это перевертыш?
el Doc
« Ответ #2 : Октября 16, 2010, 04:57:58 pm »
и еще - размеры желаемой платы, размеры твоих деталей...
Inventio
« Ответ #3 : Октября 16, 2010, 05:32:59 pm »
Ой спасибо большое! Да это будет перевертыш. Первый транс внешний а то что на схеме в нутри будет находиться.
Хочу второй транс прикрутить в корпусе и проводами подключить к плате. Поэтому думаю размеры платки небольшие получаются.  Там написал 5 на 6 см. Может это много, честно говоря думаю Вам виднее будет! :)
el Doc
« Ответ #4 : Октября 17, 2010, 11:48:36 am »
Inventio сколько ламп в приборе будет? какой транс будет повышаюзщим перевертышем?
не хочешь ли использовать типа ТП-ТПГ и впаять его прямо на платку БП ? это оптимальный вариант мне кажеться
el Doc
« Ответ #5 : Октября 17, 2010, 11:50:12 am »
например вот такой ТПГ
http://www.chipdip.ru/product/tpg-112-2x9v.aspx
el Doc
« Ответ #6 : Октября 17, 2010, 11:57:29 am »
и еще вопрос зачем столько снабберов понаставил? и по переменке до транса и на диодном мосту? это не очень то все и надо.
Inventio
« Ответ #7 : Октября 17, 2010, 12:37:47 pm »
Эта тема о питании поднималась  на http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
Решил провести своего рода эксперимент, реально ли станет ТИШЕ:) за счет снаберов этих всех!:)
Трансы думал купить обычные на 1000ma. оба одинаковые.
Но эта идея мне тоже очень понравилась! Тогда лучше прям на плату его:) Плат сделаю несколько для разных преампов буду использовать. Где 2 где 3 лампы.
el Doc
« Ответ #8 : Октября 17, 2010, 03:08:33 pm »
будет точно также, ниче тише не станет, я уже это проверял. из фирм никто не ставит ничего такого - значит незачем.
Inventio
« Ответ #9 : Октября 17, 2010, 03:55:07 pm »
Я уже купил детали и.т.д Хуже то точно не будет:)
« Ответ #10 : Октября 17, 2010, 04:25:04 pm »
Для унифицированного БП, этот простоват. Еще бы накал надо сделать, (9 вольт с перевертыша многовато/маловато - и не 6 и не 12) поэтому надо выпрямлять и стабилизировать. А еще, иногда нужен фантом +48 вольт. А то, что вы затеяли может обойтись и без печатной платы, особенно, если выкинуть совершенно бесполезные  в этом случае снабберы. Гораздо эффективнее поствить вместо резисторов дроссель индуктивностью 5-10 Гн.
el Doc
« Ответ #11 : Октября 17, 2010, 04:27:09 pm »
да я об этом и толкую
el Doc
« Ответ #12 : Октября 17, 2010, 04:27:38 pm »
хотя в преампе дроссель в общем-то не особо нужен. проверено уже и не раз мной лично.
Inventio
« Ответ #13 : Октября 17, 2010, 04:34:09 pm »
А в каком случае они становятся полезными?
48вольт это в случае микрофонного преампа. У меня для этого нет трансформаторов:( А если соберусь делать на ОУ, то сделаю для него специальный блок питания. Хочу сравнить ради любопытства с этим блоком и со старым, измениться звучание или нет. Многие утверждают, что стало лучше! Вы отговариваете. Считаю что в данном случае поэкспериментировать не накладно совсем. Вопрос только в парочке лишних кондеров и резисторов.
Inventio
« Ответ #14 : Октября 17, 2010, 04:45:38 pm »
Изначально был и накал и на апряжение оу н двухполярное, я все это удалил по той причине что  будет сложоно  все это  потом перенести в layout.
Вот полная схема!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2010, 06:48:08 pm от Inventio »
« Ответ #15 : Октября 18, 2010, 01:34:36 pm »
Боюсь показаться невеждой, но что такое SR (350,150)? Неужели стабилитроны (судя по изображению), или это новый, неизвестный приверженцам классической школы элемент (может я действительно безнадежно отстал)
Inventio
« Ответ #16 : Октября 18, 2010, 03:25:23 pm »
el Doc
Я все еще жду и надеюсь :rolleyes:
« Ответ #17 : Октября 18, 2010, 03:42:45 pm »
Jansen Боюсь показаться невеждой, но что такое SR (350,150)? Неужели стабилитроны (судя по изображению), или это новый, неизвестный приверженцам классической школы элемент (может я действительно безнадежно отстал)
Это диод Шоттки, только вроде они SR360 и SR160, по 60 вольт и на 3А и 1А, соответственно, ...возможно и 350/150 есть, по 50 вольт, тут не в курсе.
SR360 пользую в выпрямлении и стабилизации последующей в микрофонном преампе.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 03:45:06 pm от Beermonza »
« Ответ #18 : Октября 19, 2010, 07:44:30 am »
Т.е. они и выпрямляют и стабилизируют? Как я отстал от жизни.
« Ответ #19 : Октября 19, 2010, 04:01:30 pm »
Jansen, диоды Шоттки имеют падение напряжения на себе в 2 раза ниже чем кремниевые, более высокочастотные (за счет малой емкости перехода), быстро восстанавливаются в режимах, в общем, эффективнее намного, и по шумам переключения, шунт конденсаторами им не нужен. Но ограничение есть, до 50-60 вольт примерно они очень хорошие, потом что-то теряется в них, ...точно не знаю, то ли растет падение напряжения, то ли обратный ток растет, ...не в курсе.
