Автор Тема: Сплиттер  (Прочитано 20643 раз)
Iv.vick
Сплиттер
« : Октября 12, 2010, 11:03:27 pm »
Здравствуйте, нужен Ваш совет.
Необходимо сделать коробку, которая имеет два входа и 4 выхода с регулировкой громкости. Мне кажется что просто разводить джеки нельзя, это как-то слишком просто. Подскажите что можно сделать.
luzburg
Сплиттер
« Ответ #1 : Октября 13, 2010, 10:12:28 am »
Если источник сигнала обладает низким выходным напряжением, а приемники - высоким и примерно равным, то можно просто развести проводами со входов на выходы.
Если нет, то перед каждым выходом должны быть буферы, скажем, можно использовать один счетверенный операционник, например TL074, включенный по схеме повторителя.
Iv.vick
Сплиттер
« Ответ #2 : Октября 13, 2010, 06:21:00 pm »
TL074 нужно питать 18ти вольтами. а хочется все сделать на одной кроне.
Вот нашел схему повторителя, она подойдет?
Iv.vick
Сплиттер
« Ответ #3 : Октября 14, 2010, 01:32:34 am »
Нашел еще более подходящую схему!)
Подскажите как добавить потенциометры входной громкости и потенциометры громкости на выходе?
И какие полевики использовать?
luzburg
Сплиттер
« Ответ #4 : Октября 14, 2010, 01:44:59 pm »
074ю можно запитать и от 9-и, в общем, схема все равно получится проще, чем на полевиках.
Полевики по Вашей схеме - почти любые, подходящие по структуре, маломощные.
Потенциометр на вход не обязателен, на каждый выход - по одному. Погуглите "регулятор громкости", мне нарисовать сейчас не в чем.
Iv.vick
Сплиттер
« Ответ #5 : Октября 14, 2010, 08:49:29 pm »
Уговорили. Решил, что надо на оу делать.
Нарисовал схему, можете проверить и если правильно, то помочь развести схему?
luzburg
Сплиттер
« Ответ #6 : Октября 19, 2010, 12:17:52 pm »
Неправильно. На вход ставить 072 не обязательно, а уж если поставите, то без потенциометра в обатной связи.Я думал, что нужен стерео вход и два стерео выхода.
Или вам нужен простейший моно микшер с четырьмя выходами?
В общем, я предполагал вот так:
Iv.vick
Сплиттер
« Ответ #7 : Октября 19, 2010, 04:03:54 pm »
Нужно два стерео входа и 4 стерео выхода.
На входы предполагается подавать плеер, секвенсер или что-то в этом духе, а на выходы идут наушники.
Спросил на гтлаб, получил след. ответы:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....1287256272/0#19
luzburg
Сплиттер
« Ответ #8 : Октября 19, 2010, 05:11:57 pm »
ЭЭ, так это совсем другой разговор!
Если два стереовхода, то схему в моем посте выше нужно просто повторить в двух вариантах и сделать переключатель на две пары входов.
А вот что касается наушников как нагрузки, то здесь, видимо, 074 не подойдут, маловата выходная мощность. И коэффициент усиления нужно побольше, думаю.
Регулировку громкости перенести на вход.
Либо: использовать эту же схему, но на каждый выход установить по буферу, либо усилителю мощности, милливатт на 300-500. Микросхем - усилителей мощности для наушников - полно.
Получится довольно универсально.
Да, и если хочется качественного подхода - лучше две кроны и соответственно двуполярное питание. В 18 вольтах сигналу есть где развернуться.
avatara13
Сплиттер
« Ответ #9 : Августа 13, 2018, 07:32:45 pm »
А подскажи данную схему без 072 как разветвитель видео сигнала можно использовать?
real64
Сплиттер
« Ответ #10 : Августа 14, 2018, 08:24:53 pm »
Тогда самое простое что можно придумать это
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5858.0
Для организации второго,третьего.... n-ного входа просто добавляем резисторы на инвертирующий вход. Выход у этих микросхем прокачает несколько пар наушников. Для выравнивания выходного уровня последовательно с каждой парой подобрать и включить последовательно резисторы.
Сплиттер
« Ответ #11 : Августа 14, 2018, 09:52:06 pm »
avatara13,  real64, посмотрите на дату последнего сообщения: Дата 19.10.2010 - 16:11  ;)
