Автор Тема: Простой Модулярный Синтезатор  (Прочитано 11861 раз)
Ojd
« : Октября 09, 2010, 12:24:12 am »
Я начал строить небольшой модуляр когда наткнулся в сети на эту страничку. В ней есть все необходимые блоки для построения вменяемого синтезатора. Я выбрал такие модули как.
Sawtooth VCO (X2)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://electro-music.com/forum/phpbb-files/sawvco_126.jpg[/img]
LFO (X2)
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://electro-music.com/forum/phpbb-files/lfo_229.jpg[/img]
VCA w. S&H/Glide
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://electro-music.com/forum/phpbb-files/vca_125.jpg[/img]
White Noise
Фильтр от поливокса
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://m.bareille.free.fr/modular1/vcf_polivoks/vcf_polivoks_sh0.gif[/img]
Микшер
Simple Wave Folder
Система будет работать на бананах, потому что дешево, в один банан можно вставить ещё один, прикольно. Вход от выхода отличается цветом - вход чёрный, выход красный. Также в системе отсуствуют всяческие AD/AR/ADSR. Вот вторая часть системы: Silent Way. Несколько видео по теме в жЖ http://rpocc.livejournal.com/189156.html . Моя карта имеет 2 выхода. Выход 1 я планирую использовать для управления высотой осцилляторов, Выход 2 для управления VCA и фильтром посредством велосити и ADSR.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2010, 12:36:07 am от Ojd »
Ojd
« Ответ #1 : Октября 09, 2010, 12:46:45 am »
На данный момент построены осцилляторы, микшер, 1 LFO, шум, Wavefolder (ещё не проверен). С LFO были некоторые трудности - нельзя применять светодиоды разных цветов - от этого страдает вся схема, генератор начинает вести себя непредсказуемо. Также потенциометр Speed я заменил на 500K, и сделал переключение конденсаторов - 100нф и 1мкФ - аудио и субаудио частоты, также ручка Skew влияет на частоту (например пила быстрее треугольника а импульс быстрее квадрата), возможно это изза разброса параметров светодиодов (это плата за простоту). Следующий на очереди фильтр, к нему на плату придёться кинуть регулятор напряжения - в схеме написано +12,5/-12,5в. Его я тоже делаю на макетной плате (несоеденённые контакты). Позже выложу дизайн лицевой панели (она проектировалась под коробку, а не наоборот)
Ojd
« Ответ #2 : Октября 13, 2010, 11:22:11 am »
Сделал несколько изменений - не будет больше Wavefolder (он просто не вмещается), второй ЛФО будет VCLFO. Я решил что самым простым способом крепить потенциометры к панеле будет впаивать их в макетные платы. Таким образом все расстояния подгоняются под сетку 0,24 см, легче расчитывать размеры, можно подсоединить схему прямо к потенциометрам, тем самым убирая постоянно рвущиеся и путающиеся провода.
ultrashock
« Ответ #3 : Октября 25, 2010, 05:06:11 pm »
интересная затея! восхищаюсь ващей инициативностью, т.к. обычно после спаянных плат искра загасает, а тут к тому же все на макетках.
некоторые модули нормально, но некоторые можно выбрать и получше проекты. например, тот же осц от юсинта - вполне простой и термокомпенсированный.
вца на 13700 хорошие.
а вот вейвфолдер можно и понавороченнее взять, при этом меняет характер звука КАРДИНАЛЬНО нежели набитая оскому цепочка вца-вцф-вца.
было бы интересно увидеть ваш дизайн лицевой панели
knobs
« Ответ #4 : Ноября 01, 2010, 01:14:38 am »
Тоже недавно занялся созданием модуляра, только по системе Doepfer (doepfer.com). Дорого, но оно того стоит. Работаю дизайнером, решил попробовать расширить специализацию на промышленный дизайн - самому интересно получится что-нибудь или нет. :) Дизайн самого синтезатора и передней панели почти завершён (концепт), некоторые пробники заказаны и т.п.
P.S. Если кто-нибудь сможет в последствии помочь советом - буду только рад, ибо в электронных компонентах я не шибко силён (всё на свете знать не получается пока), с субстрактивным и fm-синтезом проблем не имею. :)
Извиняюсь что влез. :)
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2010, 01:25:41 am от knobs »
Ojd
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 12:12:42 pm »
К сожалению у меня совсем нет возможности фотографировать, выложил бы подробные фотки.
Рад за Одессу и фирму Допфер. Помоему самые вкусные модули у них - пружинный реверб, wave multiplier, VC BBD Delay.
Ojd
« Ответ #6 : Января 29, 2011, 06:01:09 pm »
Проект живёт и очень даже работается. В коробку в которую планировалось всё запихнуть не влез блок питания :( . то-есть модули заняли всё пространство внутри (они крепяться на потенциометрах), теперь придёться использовать внешний блок питания по размеру сопоставимый с самой коробкой синта - печально. На данный момент к панеле привинчены 2 осц., микшер, фильтр, лфо. На очереди собрать вцлфо с нуля и доделать вца/s&H.
Может быть кто-то посоветует тип соединителя (гнездо-штекер) для питания (выносной блок -> синт)? Миниджеки отпадают, т.к. они уже есть в системе (для внешних устройств). Главный принцип отбора - минимум места! Если никакой идеи не подкинете - покрашу мини-джек в чёрный цвет и использую его (хотя и не хочу, т.к. можно перепутать с другим джеком воткнуть куда не следут - модулю капут).
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 06:03:57 pm от Ojd »
Diz
« Ответ #7 : Января 29, 2011, 09:16:39 pm »
Ojd
« Ответ #8 : Января 30, 2011, 02:23:08 am »
Ну и чисто для затравки - результат небольшого полуночного джема!
http://rghost.ru/4132799
Diz
« Ответ #9 : Января 30, 2011, 09:35:04 am »
Еще один вариант c разъемом - RJ45, RJ25.
Они чуть более доступны.
« Последнее редактирование: Января 30, 2011, 09:35:30 am от Diz »
Ojd
« Ответ #10 : Февраля 06, 2011, 03:18:05 pm »
Я всё-таки использую мини-джек - все остальные разъёмы гораздо больше, они не влезут. Последнее время провозился с запуском синта из компьютера - http://rghost.ru/4227315 . В то же время вылезли косяки с фильтром - что-то здесь не то. Возможно я спалил ОУ второго полюса (LP режим),т.к. в BP режиме все ОК. Также фильтр настроен слишком высоко - в минимальном положении срез где-то в районе 200-300 герц, поэтому в сэмпле я его модулировал LFO в режиме прямоугольника с минимальной скважностью, к сожелению щелчок не удалось избежать. Также крупные косяки с соединением с компьютером - что-то с USB и заземлением. Осцилляторы оказались хреновыми - но на 3 октавы более-менее ровной игры (после 120 Hz) они способны - вот настроить их из одного источника - это шаманство :blink:
Ojd
« Ответ #11 : Февраля 08, 2011, 10:05:29 am »
Забыл сказать. Я так и не доделал S&H/VCA. Теперь я использую вот такой вот VCA.
 [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i49.tinypic.com/2u460x4.jpg[/img]
И Это работает (ещё как!). Использую СФ 2-1 - он подходит идеально. Вместо 100к поставил 1к. Все CV суммируються через 10к резисторы.
Теперь о осцилляторах - они нестабильны, причём не только в частоте, но и в диапазоне. Возможно это изза керамических кондеров, возможно из-за чего-то ещё. Попробую их поменять на "такие зелёные, округлённые паралелепипеды-забылкакназываються", может чего и выйдет.
Diz
« Ответ #12 : Февраля 08, 2011, 11:37:31 pm »
Наоборот, наверное - резистор 100к (1к) на землю после LDR, ближе к выходу.
Интересно, сколько получается динамический диапазон с LDR ? (в дБ)
Если сопротивление LDR 5k-500k, получается около 38дБ - неплохо. Но получается ли полное заглушение (mute)?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 11:44:15 pm от Diz »
Ojd
« Ответ #13 : Февраля 09, 2011, 09:00:28 pm »
Получаеться больше 50(!!!) dB Короче говоря разница сигнал-шум мало отличается от записи с микрофонов через дешёвый микшер (Phonic) - это из личный ощущений. Могу демку выложить (я наконец сумел запустить синтезатор от интерфейса через Silent Way).
Diz
« Ответ #14 : Февраля 09, 2011, 10:17:23 pm »
Демка приветствуется )
Я в своем синте пришел к выводу, что полезный динамический диапазон VCA должен быть около 40 дБ. В смысле, что самые тихие ноты -35 ... -40 дБ, самые громкие - 0 дБ. Это примерно соответствует диапазону от пианиссимо до фортиссимо.
Но в паузах между нотами должна быть аттенюация более 60 дБ (у меня получилось -72 дБ).
Ojd
« Ответ #15 : Февраля 10, 2011, 12:45:49 am »
Пока что демка которую я сделал раньше без компьютерного контроля. Просто всё было подогнано под темп.
http://dump.ru/file/5066693
Ojd
« Ответ #16 : Февраля 10, 2011, 01:32:43 am »
Подолбался с запуском от компа. каким-то сложным способом (на прищепках) я всё-таки его запустил. Веселит то что, выход синта идёт через один проводник. Короче говоря что-то с USB заземлением, но мне это не интересно. Работает - и хорошо. Зато есть особая фича в неодинаковом трэкинге осцилляторов - на определённых частотах волны попадают в фазу, на определённых - нет. Получаеться ОЧЕНЬ приятный звук. Что-то вроде того самого "муговского" лида. Только вот настроить так осцилляторы - это минут 15 крутить 2 ручки - частоту и аттенюатор фм (у меня так подключено всё). Диапазон 4 - октавы (ну или 3.5 окт), в целом этого для меня достаточно. Но на концерты возить с собой не планирую - мне кажеться VST по мобильности не обскакать, VAZ modular позволяет иметь полный контроль над звучанием. Правда разница большая - в аналоге как не выставь, разница только в характере (мягкий, грязный, резкий и т.п.), а вот в софтсинте есть положения ручек, где "явно не то". Ну и демка. Не знаю зачем, но я залил WAV. Кстати я исправил фильтр - и очень этому рад - теперь могу как идиот делать Filter Sweep :P
http://dump.ru/file/5066761
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 01:37:26 am от Ojd »
vilager
« Ответ #17 : Февраля 11, 2011, 11:22:17 pm »
на одном фр едва ли можно получить аттенюацию в пределах 60дб. тем более по нарисованной схеме. на двух - совсем другое дело, освещать в противофазе, один так как показано, другой в ос операционника. только вот инерционность у них имеется.
