Автор Тема: Mosfet booster  (Прочитано 4238 раз)
Iv.vick
Mosfet booster
« : Сентября 29, 2010, 07:08:39 pm »
Привет. Спаял сегодня бустер, насколько я понял, он работает как требл бустер.
Использовал все теже номиналы, что и на схеме. Транзистор bs170.
Меня смущает только одно, у него очень маленький коэфициент усиления. При максимально вывернутой ручке звук такой же что и на входе, но только высокие частоты.
Подскажите что можно заменить, чтобы увеличить коэфициент усиления.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 07:10:51 pm от Iv.vick »
Iv.vick
Mosfet booster
« Ответ #1 : Сентября 29, 2010, 10:23:54 pm »
Вобщем, покрутив плату, заменил С1 на 0,2 мкф. Усиление стало побольше, точнее оно появилось.
Скажите, это вобще реальная замена или я зря это сделал?
Mosfet booster
« Ответ #2 : Сентября 29, 2010, 10:26:31 pm »
При выкрученном в 0 гейне должен бустить будь здоров. Если закоротить ноги регулятора Гейн 1 и 3, будет максимальное усиление. Если все равно останется тихо, значит неправильно собрано или попутаны ноги у транзистора.
Mosfet booster
« Ответ #3 : Сентября 29, 2010, 10:29:29 pm »
При увеличении С1 расширяется диапазон в сторону НЧ. Так что какое там значение оставишь, это чисто на твой вкус.
Mosfet booster
« Ответ #4 : Сентября 29, 2010, 10:35:54 pm »
Пардон, при гейне выкрученном на максимум максимальное усиление.
od-5
Mosfet booster
« Ответ #5 : Сентября 30, 2010, 09:20:59 am »
посмотри в сторону ZVEX SHO. Схема практически идеинтичная - один регулятор, при выкручивании на максимум даёт еще и неплохой перегруз.
Iv.vick
Mosfet booster
« Ответ #6 : Сентября 30, 2010, 11:09:39 am »
Спасибо за некое разъяснение, надо все таки попробовать воткнуть это все в комбик.
od-5
Наоборот хотелось клинбустер
od-5
Mosfet booster
« Ответ #7 : Сентября 30, 2010, 12:50:31 pm »
ну так он клин бустер на 3\4 - и только потом "с характерным шуршанием потенциометра" даёт перегруз.
Посмотри ролики на ютубе
