Автор Тема: собрал первый усилитель, вопросы.  (Прочитано 6002 раз)
Кпвз
« : Сентября 12, 2010, 10:54:12 pm »
Всем привет:) итак собрал свой первый полноценный ламповый услилтель,  появились вопросы (куда уж без них). преамп - твин, оконечник  se на 6н23п, накальный транс тн30, от него перевертыш  тпг1, накал нестабилизированный. так вот при некоторых настройка тб (например серидину если убрать в ноль, а громкость поставить на максимум), то в звуке появляется модуляция типа тремоло. что это может быть? ну и какие у вас есть мысли по улучшению и дополнению этой схемы:)?
Сэмплы почему-то прикрепить не получается.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 11:05:32 pm от Кпвз »
srg_ua
« Ответ #1 : Сентября 13, 2010, 10:32:48 am »
С фазировкой виходного трансформатора не напутал ? Попробуй поменять местами виводи одной из обмоток.Сказать честнто ,для меня твой виходной каскад - black magic  :) .Есть где-то описание его работи ? Какое напряжение на сетке второго триода ?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 11:58:08 am от srg_ua »
AcetonKZ
« Ответ #2 : Сентября 13, 2010, 11:56:22 am »
Выходной каскад откуда?
И С16 и его номинал очень вызывают сомнения?
И режим каскада по постоянному току:6
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 01:28:26 pm от AcetonKZ »
Кпвз
« Ответ #3 : Сентября 13, 2010, 04:13:36 pm »
вообще схема оконечника взята из схемы усилка, которую я нашел на каком-то diy форуме, точно вспомнить не могу, на котором. я думал что на этом, но поискал по темам и не нашел ничего похожего. вообще если честно совсем не силен в оконечниках да и вообще ламповых делах, вот ковыряясь с этим усилителем и читая форумы, пытаюсь восстановить пропасти в своих знаниях.
сэмпл прилагаю(писал на диктофон, поэтому низы отсутствуют, но до 40 секунды слышно это странное тремоло, потом я добавляю середины и оно пропадает)
http://rghost.ru/2612678
srg_ua
« Ответ #4 : Сентября 13, 2010, 04:49:40 pm »
Кпвз В таком  как на схеме включении обмоток виходного трансформатора ,конденсатор С17 образует ПОС .Поменять включение катодной обмотки трансформатора непробивал ?
AcetonKZ
« Ответ #5 : Сентября 14, 2010, 08:25:28 am »
А на анод первого выходного триода что подано?
Кпвз
« Ответ #6 : Сентября 14, 2010, 10:29:29 am »
на аноде первого выходного триода 90 вольт. общее анодное около 200 вольт. обмотки еще перекидывать не пробовал, вообще померил анодное при убранной середине, когда появляются эти пульсации, оно почемуто падает на 10 вольт.
AcetonKZ
« Ответ #7 : Сентября 14, 2010, 11:18:26 am »
Сдается мне, что между анодом первого триода и питанием должен быть резистор в 10-30 кОм(не помню точно внутреннее сопротивление  лампы, 2-3К помоему) и 360В анодки (как на схеме) для нее многовато будет, и почему вообще 6н23п?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 11:50:45 am от AcetonKZ »
Кпвз
« Ответ #8 : Сентября 14, 2010, 01:44:25 pm »
не, анодка в районе 200в, то что на схеме написано 360, это осталось от изначальной схемы преда. 6н23п, ну не знаю попался просто подходящий  выходной трансформатор, к томуже очень часто встречал хвалебные отзывы про нее в маломощном выходном каскаде, так что решил попробовать:)
AcetonKZ
« Ответ #9 : Сентября 14, 2010, 07:20:32 pm »
К чему подключен анод первого триода кроме резистора R23?
И есть другой усилитель, чтобы послушать пред отдельно от мощника?
Может проблема в преампе?(скорее всего)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2010, 07:21:02 pm от AcetonKZ »
Кпвз
« Ответ #10 : Сентября 15, 2010, 09:40:53 pm »
Он не подлключен ни к чему кроме цепочки в которую входит r23. да и насколько я понимаю он ни кчему и не должен быть больше подключен. отдельно пред проверил, работает нормально.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 12:27:57 am от Кпвз »
Кпвз
« Ответ #11 : Сентября 17, 2010, 05:01:16 pm »
все, разобрался, всем учавствовавшим спасибо:)
AcetonKZ
« Ответ #12 : Сентября 17, 2010, 06:45:55 pm »
Что было то?! ;)  Просто интересно!?
Есть адрес первоисходника мощьника?
Кпвз
« Ответ #13 : Сентября 17, 2010, 06:50:42 pm »
мощник srpp почитать например можно здесь http://www.freewebs.com/valvewizard1/srpp.html хотя для гитарных дел его не советуют. дело оказалось естественно в моей невнимательности, из за того что я взял блок питания от старого преда, и забыл  убрать  резистор на 10к между двумя фильтрующими кондерами, об этом вспомнил когда этот резистор перегорел, и я его убрал, теперь все работает отлично:)
