Автор Тема: hFE германиевых транзисторов  (Прочитано 8599 раз)
« : Сентября 11, 2010, 08:04:45 pm »
Добрый день.
Измерил параметр hFE нескольких германиевых транзисторов AC128. По даташиту разброс данного параметра составляет 40-160. Если кто помнит, для фузз-фейса рекомендованы значания 70 и 90 для 1-го и 2-го каскадов, соответственно.
У измеренных 4-х транзисторов значения коэффициента передачи тока равны 160, 130, 250, 490. Последние два значения явно ненормальны... как их можно объяснить? Дефект транзистора, глюк тестера, ненормальные условия измерений... Ведь hFE=490 скорее подходит хорошему современному кремниевому транзистору.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 08:10:37 pm от Gunpowder »
Uran
« Ответ #1 : Сентября 12, 2010, 05:43:02 pm »
Для Fuzz Face рекомендованные параметры для первого транса 80 для второго 140. http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html - Вот тут, на закладке Fuzz Face, можно расчитать номиналы для того Hfe которое у вас.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 05:44:19 pm от Uran »
el Doc
« Ответ #2 : Сентября 12, 2010, 06:33:38 pm »
параметры в каждом фузфейсе не желательно а ОБЯЗАТЕЛЬНО рассчитывать, иначе получится нулевая повторяемость прибора относительно оргинала, а также после еще бы и поподбирать на слух номиналы, что приятней звучит
490 - глюк или бред, скорей всего транзистор нерабочий вообще....
« Ответ #3 : Сентября 12, 2010, 10:24:34 pm »
Uran, спасибо. Рекомендации по подбору транзисторов у западных diy-еров чуть отличаются. Видел для "классического звучания" hFE = 70-85 для Q1 и 120-140 для Q2, а так же 70-90 для Q1 и 90-120 для Q2. Впрочем на западных форумах были и любители ставить на первое место более гейновый транзистор.
el Doc, расчет не проблема. Тем более, что добрые люди написали онлайн-калькулятор:)
Однако насчет повторяемости есть мнение, что в исходных фузах 60-70 гг. никто не мерял коэф. усиления. Можно встретить упоминания, что Хендрикс и другие музыканты перелопачивали десятки и сотни таких педалей в поисках одной звучащей. А необходимые значения hFE, это уже ответ diy-рской среды на поиски "магии" в ФуззФейсах :)
По поводу замеров hFE германиевых транзисторов. Делать это обычным мультиметром нельзя, т.к. там упрощенные схемы измерения не учитывают токи утечки герминиевых транзисторов, которые могут достигать сотен микроампер. По этой причине мультиметр завышает значения в несколько раз.
По методикам, описанным на сайтах фуззостроителей
http://www.geofex.com/Article_Folders/ffselect.htm
http://www.smallbearelec.com/HowTos/FuzzFaceFAQ/FFFAQ.htm
вышли значения коэффициента усиления по току для 4-х AC128 равные 70, 81, 159, 222.
exe68
« Ответ #4 : Декабря 17, 2010, 10:00:07 pm »
у меня есть п401 61го года, у него hfe 500. Текучий правда как решето, но звучит очень грамотно. В фузфейс его не пробовал ставить, а в тонбендере он очень хорош..
bottle
« Ответ #5 : Января 14, 2011, 04:01:54 pm »
Есть еще вот такая метода:
http://qrx.narod.ru/izm/dt830_i.htm
dginger
« Ответ #6 : Января 17, 2011, 11:50:41 am »
Gunpowder, та же петрушка с нашими ГТ.
Расброс сумасшедший, благо, накупил их в одно время около 50-ти шт.
Есть из чего выбрать  B)
BBE
« Ответ #7 : Января 18, 2011, 05:35:47 pm »
На что влияет ток утечки германиевых транзисторов?? На стабильность-повторяемость схемы,  или на звук?? Если можно подробнее чем ответы типа Да! или Нет! Спасибо))...
