Автор Тема: Напряжение кондеров  (Прочитано 3493 раз)
g00dW1N
Напряжение кондеров
« : Сентября 08, 2010, 11:57:12 am »
Здесь указан список деталей http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm
Но не указано на сколько вольт конденсаторы надо покупать.
Помогите плиз разобраться!
KMG
Напряжение кондеров
« Ответ #1 : Сентября 08, 2010, 12:01:42 pm »
Электролиты не меньше 16В
Пленка меньше 63В не бывает
g00dW1N
Напряжение кондеров
« Ответ #2 : Сентября 09, 2010, 01:35:08 am »
Спасибо, я так понимаю, что кондеры в принципе не должны быть меньше питающего напряжения?
Подойдут ли керамические конденсаторы вместо пленочных? Или у них тоже есть свои ограничения на емкость/вольтаж?
KMG
Напряжение кондеров
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 12:13:35 pm »
В данном случае конечно.
А вообще зависит от точки схемы. В ламповых схемах не везде нужно на 400-450В. Например в катодах можно низковольтные.
Пойдут, но звук может быть другой.
У всех конденсаторов есть предельное напряжение.
od-5
Напряжение кондеров
« Ответ #4 : Сентября 26, 2010, 12:51:16 am »
смотря какой звук хочешь получить. Если тёплый  имягкий перегруз - то плёнка, а если будешь использовать как грелку для злого хайгейна - керамика на ура пойдёт.
