Автор Тема: Скример свистит  (Прочитано 3695 раз)
Danimal
Скример свистит
« : Августа 27, 2010, 02:36:49 am »
Здравствуйте! Такая у меня проблема. Собрал я скример, вроде работает, но когда гейн ставлю на максимум - появляется свист, типа заводки на фузз фэктори, реагирует этот свист на ручку тона, при кручении гейна и тона он свою высоту меняет. Поганая тема честно говоря :) Как бы от этого избавиться - сколько не ковырял, вроде все правильно собрал.
Скример свистит
« Ответ #1 : Августа 27, 2010, 05:37:48 pm »
Расстояние гитары от усилка не влияет на свист?
Pony
Скример свистит
« Ответ #2 : Августа 27, 2010, 07:37:37 pm »
Если не в корпусе то не мудрено)))
Danimal
Скример свистит
« Ответ #3 : Августа 28, 2010, 01:24:16 pm »
Расстояние не влияет. в корпусе, без корпуса - тоже без разницы. Я же говорю заводится сама педаль, это не заводки гитары :) Свист реагирует на ручку тона и гейна на педали, и громкость и селектор датчиков на гитаре (тона у меня нет)
gonkulator
Скример свистит
« Ответ #4 : Августа 28, 2010, 03:20:23 pm »
У меня была такая же проблема, только не с тьюбскримером, а с Gretsch Controfuzz. Я долго думал, что не так, проверил несколько раз печатку на предмет образовавшихся перемычек и т.д. А потом, когда совсем отчаялся, поменял опер на LM358 (изначально ставил NE5532). И вуаля, работает как часы  :) Правда, мне не понятно, почему так было. Так что, может стоит попробовать сменить опер?
el Doc
Скример свистит
« Ответ #5 : Августа 28, 2010, 03:36:40 pm »
собрал неправильно, либо умудрился так сделать расположить проводники что поймал возбуд. хотя в скримере это конечно почти невероятно  :D  корпус тут непричем.
Скример свистит
« Ответ #6 : Августа 28, 2010, 07:21:00 pm »
Да, скорее всего с проводами дело, или неверный номинал в ООС.
