Автор Тема: Интересный источник CV? Есть идеи?  (Прочитано 3317 раз)
Macron
« : Августа 23, 2010, 08:20:35 pm »
Сейчас думаю над тем как можно расширить возможности моего самодельного синтезатора Midi Box Sid.
Есть 5 аналоговых входов, которыми я управляю по этой схеме (точнее левая её часть) - http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf, то есть, 5 ручек номиналом 10к, крайние ноги на землю и +5 вольт, а средняя ножка на вход.
Я правильно понял, A0 – A4 это фактически CV входы с реинджом от 0 до +5 вольт?
Нужно придумать ещё какой ни будь альтернативный источник контроля, например для входа А0, источник должен находиться внутри синтезатора, и иметь размеры: 150мм Х 15мм - размер платы и около 20мм максимальная высота компонентов на ней. Тумблер для переключения между ручкой А0 и этим источником, то есть ручки я уже поставил, хочу использовать оставшиеся место внутри корпуса.
Мысль первая, поставить фото резистор? Не знаю как это реализовать правда..
Мысль вторая, чувствительная к площади касания пластина вот по этой схеме - http://www.cyndustries.com/synapse/synapse...=jan1977&pic=26, только тоже не ясно что там на выходе, мне то от 0 до +5 вольт надо?
Кто ни будь может чего умного подсказать?
