Автор Тема: phase45  (Прочитано 4985 раз)
Pony
phase45
« : Августа 16, 2010, 10:00:58 pm »
Замена полевика 2n5952 на что то приемлемое)))
NeLeha
phase45
« Ответ #1 : Сентября 04, 2010, 07:36:14 pm »
Берешь в известном месте  Datasheet на свой полевик и читаешь два основных параметра - напряжение отсечки и начальный ток стока. А потом подбираешь по ним совковый ежели угодно аналог. Например 2П303И, КП312Б можно попробовать и сборку КПС104Г,Д наверное. Стопроцентный аналог по параметрам подобрать сложно - условия измерений у всех разные. У них вон нач.ток стока при напряжении СИ 15В измеряется у нас при 7В и т.д.
Pony
phase45
« Ответ #2 : Сентября 05, 2010, 08:12:48 am »
Спс кп103 уже поставил
NeLeha
phase45
« Ответ #3 : Сентября 05, 2010, 03:09:15 pm »
КП103 это конечно хорошо, но тебя не смущает, что на схеме n-канальный JFET, а ты воткнул p-канальный? :) И вообще, на схеме четко написано
* other FET will work :)
Pony
phase45
« Ответ #4 : Сентября 06, 2010, 12:41:10 pm »
таки вру кп303 поставил, но эффект не ахти как сильно, надо будет поэкспериментировать с другими полевиками благо планку поставил...
