Автор Тема: Тремоло  (Прочитано 8057 раз)
sword-bearer39
Тремоло
« : Августа 15, 2010, 01:41:06 am »
Есть электрогитара, без тремоло машинки, хочется сделать электронное (типа вау-вау )(не авто)(тоесть высота звука регулируется педалью) порылся в инете не нашел ничето путного.
З.Ы. Зашел в магазин а там оно больше 10 штук стоит. Пойду повешусь, ладно потом.
ОО блин это питч шифтер называется.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 12:35:15 am от sword-bearer39 »
gonkulator
Тремоло
« Ответ #1 : Августа 27, 2010, 11:05:29 pm »
Нормальный питч-шифтер можно реализовать только на цифре. Лично я не встречал аналоговых питч-шифтеров, окромя всяких октаверов. Если сможешь найти нужный DSP и прошить его, то в нете есть схемы и Digitech Whammy и Boss PS-5. Вообще эта затея из того разряда, о чем написано на этом сайте в разделе для начинающих: "Помимо прочих проблем в DIY есть вопрос целесообразности. Не всё можно спаять самому. Что то проще купить чем пытаться собирать самостоятельно (к примеру я не встречал простых и хорошо звучащих проектов ревербераторов), что-то производители могут предложить по цене меньшей чем суммарная цена комплектующих, корпуса и фурнитуры (не считая затраченных усилий), чем если бы Вы собирали это самостоятельно.".
srg_ua
Тремоло
« Ответ #2 : Августа 28, 2010, 02:10:24 pm »
Аналоговий питч-шифтер реализуеться на 2-х задержках для понижения и 3-х для повишения , путем их комутации и изменения времени записи/чтения . Есть примери промишленно изготовленних устройств .Потерял ссилку на схему :( ,для желающих найти следует искать схему аналогово гармонайзера .
Очень жаль что у популярной pt2399 врямя задержки задаеться VCO .
gonkulator
Тремоло
« Ответ #3 : Августа 28, 2010, 03:04:41 pm »
Ну, по-моему, гармонайзер это не совсем то, что нужно автору темы. Гармонайзер задает фиксированный сдвиг высоты тона на определенный интервал, ему же необходимо менять высоту тона с помощью педали экспрессии. Мне вот такой гармонайзер попадался: Harmony Generator. Может быть, можно из него сделать питч-шифтер с педалью. Только там какая-то микруха 4525 (или 4526) фигурирует, не знаю, что это такое и есть ли в продаже.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 03:05:54 pm от gonkulator »
srg_ua
Тремоло
« Ответ #4 : Августа 28, 2010, 04:54:42 pm »
там же :
http://www.experimentalistsanonymous.com/d...monizer%201.gif
http://experimentalistsanonymous.com/diy/S...monizer%202.gif
Видел вариант схеми в лучшем качестве , непомню где .
Задавать сдвиг можно недескретно гармоническим интервалам , он зависит от разници
 частоти чтения/записи .
Схема в лучшем качестве
http://www.analogue.org/mr/sas/bbd/analog-..._rfharmsch1.jpg
http://www.analogue.org/mr/sas/bbd/analog-..._rfharmsch2.jpg
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 06:11:16 pm от srg_ua »
gonkulator
Тремоло
« Ответ #5 : Августа 28, 2010, 05:06:24 pm »
Мда, схема, конечно, в ужасном качестве. Надо поискать нормальную схему, хотя бы ради интереса. :) Хотя не знаю, стоит ли игра свеч. Схемка вроде не из простых, а вот как все это звучать будет?.. А то намучаешься, а выяснится, что проще было готовый девайс купить...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 05:06:43 pm от gonkulator »
