Автор Тема: Кнопка ПКБ2-8  (Прочитано 7113 раз)
Macron
Кнопка ПКБ2-8
« : Августа 12, 2010, 03:37:17 pm »
В своём самодельном синте одной из кнопок я поставил ПКБ2-8, найдя два контакта которые при нажатии звенят тестером, и решил что это обычная кнопка, но при испытаниях выяснилось что она не хрена не работает, полез в интернет, оказалось что она не то что я думал:
http://www.rtkt.ru/files/pkb1-3.pdf
в общем я так и не нашёл схему как её заставить работать как обычная кнопка - нажал - замкнул контакт, отпустил разомкнул.
Можете подсказать как надо её правильно включить?.. ну или где поискать схему?
Другую кнопку поставить не могу, уже панель сделал на заказ с учётом именно этой кнопки. Да и вид у неё прикольный, такая типичная "красная кнопка".  :rolleyes:
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #1 : Августа 12, 2010, 05:00:12 pm »
Это электронная кнопка, т.е. сделана специально для избавления от шуршания и четкого переключения, т.е. в данном случае для появления на выходе логического "1" или "0". Скорей всего там триггер. Посмотри таблицу распиновки, ...подай питание на нужную ногу, смотри на выходе тестером, ...есть еще вывод стробирования, он скорее всего меняет состояние выхода при подаче импульсов. В общем, для замыкания двух проводов не годится, ...нужно было сразу посмотреть тактовые: http://www.chipdip.ru/catalog/show/tact-switches.aspx
Можно поменять кнопку на тактовую, а пимпу содрать с ПКБ2-8 и внешний вид панели не изменится.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 05:02:35 pm от Beermonza »
Macron
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #2 : Августа 12, 2010, 07:36:03 pm »
Посмотрите схемы пожалуйста, может можно как то эту кнопку прикрутить путём добавления каких ни будь элементов?
Дочерний модуль с кнопками.
http://ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx1.pdf
D0-D07 это всё кнопки, второй контакт на кнопках идёт на землю. Соответственно все остальные кнопки работают нормально.
Головной модуль.
http://ucapps.de/mbhp/mbhp_core_v3.pdf
Снять колпочёк можно, но как то нет желания клеить его на обычный микрик, будет уже не то... хотя над этим тоже можно подумать.
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #3 : Августа 12, 2010, 08:26:49 pm »
А, ну, если нужно просто менять на микрухах на соответствующих выводах цифровые урони, то резистивные сборки R1-R4, R5-R8 ненужны, все будут выполнять цифровые кнопки ПКБ2-8, я схемы их не видел, но по датащиту на 2-м и 6-м выводах кнопки должно быть питание, это +5В, ...5-й должен быть соединен с землей, ...3-й подается в D0-D7 по числу кнопок. А вот что происходит при подаче импульсов на вывод 1 кнопки (строб) я не совсем понимаю, возможно в кнопке пара элементов "И-НЕ", и это разрешающий входной, ...в общем надо попробовать подать 1-й вывод кнопки либо на питание, либо на землю и посмотреть что происходит на выходе 3-м, появляется и пропадает при нажатиях "1", или все время "1", сменяющийся при нажатиях "0"-м.
Macron
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #4 : Августа 12, 2010, 10:16:28 pm »
Я попробую, спасибо!
В общем то надо заставить чтоб только одна кнопка заработала, остальные кнопки я поставил КМД1-1, и они работают отлично.
Macron
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #5 : Августа 13, 2010, 12:22:32 pm »
Ура! Всё заработало! :)
В общем всё как вы сказали, единственное что резисторы нужно было оставить на месте, а строб вывод оставить не подключенным.
Ещё раз огромное спасибо!
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #6 : Августа 13, 2010, 02:56:06 pm »
Подожди, ...как это не подключенным? ...в воздухе - это все равно что "1", только не всегда, его нужно либо на землю, либо на питание, ...если конечно там логический элемент. Ну, да ладно, работает и хорошо, ...теперь нужно последить, будут ли сбои, или откопать внутреннюю схему кнопки.
Macron
Кнопка ПКБ2-8
« Ответ #7 : Августа 14, 2010, 12:39:45 am »
Да там ещё далеко от завершения, обнажимаюсь ещё.
