Автор Тема: Weird Sound Generator  (Прочитано 3769 раз)
zizuza
« : Июля 13, 2010, 01:39:16 pm »
делали, знаете?
http://www.musicfromouterspace.com/analogs...RN.php?page=WSG
у меня не запускаается)
там советуют крепить потенциометры на металлический корпус [I recommend using a metal front plate for the pots and switches so that by connecting it to the ground of the unit (battery negative - NOT EARTH GROUND) the pot bodies get grounded since they are in direct contact with the front plate.] , так как "минус батареи не идет к земле"?
я просто к картонке потенциометры прикрепил. никакой металлической пластины у меня нет.  ах да, и еще там пишут [connect chassis to ground] то есть к гаечке корпуса заземленный провод подвести (http://www.musicfromouterspace.com/analogsynth/YOUR_FIRST_SYNTH/WSG_Reborn/panelwireupimage.jpg)
этого тоже нет у меня
честно говоря, не думаю, что из-за отсутствия метал корпуса эта штука не заводится, но все же подскажите пожалуйста, может ли такое быть?.
грешу еще на неисправность микросхемы 14ти ножечной, так как при замыкании пальцем различных ее ножек ни одного хрипящего звука выжать не удалось (:
Macron
« Ответ #1 : Июля 30, 2010, 06:20:26 pm »
Надо всё проверить тщательно, я как то тоже не мог запустить дивайс, оказалось не стой стороны к джеку припаял провода.
