Автор Тема: Высококачественный лимиттер  (Прочитано 15949 раз)
« Ответ #20 : Августа 14, 2007, 10:27:46 pm »
Вот, не поленился найти сердце лимитера выдернутое из старого пульта. Термостат предсталяет собой обычный коробок из пенопласта внутри которого стоят восемь последовательно соединенных германиевых диода подогревается это устройство до градусов 50 простым резистором а контролироется темперература термосопротивлением.
Все залито кабельной мастикой
Вот так он выглядит после обработки феном
« Последнее редактирование: Августа 14, 2007, 10:30:38 pm от Jansen »
BSVi
« Ответ #21 : Августа 17, 2007, 04:52:12 pm »
Совместить не проблема - нужно на выход (вместо резистора R19) третьей схемы поставить приаттаченныую схемку (кстате, она сама без проблем может работать как софт-лимитер).
Резистор R1 будет определять точку в которой начинается уменьшение сигнала и заодно его максимальное подавление.
Всем хорошо это, плохо только тем, что шумы такой схемы во много раз больше шумов звуковухи :((
SAN
« Ответ #22 : Мая 04, 2010, 02:55:50 pm »
А кто что может сказать о микросхеме SSM2166. Несёт на борту микрофонный усилитель, компрессор и шумодав. Судя по даташиту характеристики не фонтан, но речь идёт не о использовании в профессиональной студии, а для домашней любительской записи. Собирал на ней несколько лет назад компрессор, в принципе результ не плохой. Характеристики конечно не мерил, но на слух пишет довольно-таки неплохо.
peratron
« Ответ #23 : Мая 04, 2010, 04:10:07 pm »
Мультимедия - по определению.
Ни о каком качестве речи нет...
SAN
« Ответ #24 : Мая 05, 2010, 03:51:13 pm »
А не подскажете не сильно навороченный (имею ввиду по сложности изготовления) компрессор на доступной элементной базе?  :rolleyes:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2010, 03:51:57 pm от SAN »
Diz
« Ответ #25 : Мая 06, 2010, 06:57:28 am »
А жесткое 'идеальное' ограничение пиков сигнала (буквально по срабатыванию компаратора) не катит ? Цель, я так понимаю, защитить последующую аппаратуру.
peratron
« Ответ #26 : Мая 06, 2010, 07:27:41 am »
Каково назначение прибора?
У компрессора слишком много функций, что б их сводить под одну гребёнку...
SAN
« Ответ #27 : Мая 06, 2010, 12:22:52 pm »
Для записи вокала. Хочу сделать гибридный прибор, включающий в себя микрофонный преамп, регулятор тембра (трёхполосный) и компрессор. С преампом и темброблоком вроде как определился, а вот со схемой компрессора пока нет. Либо схема содержит труднодоступные детали, либо слишком сложная, либо её качество оставляет желать лучшего.
Опять же повторюсь, речь идёт о любительской записи а не о использовании в про студиях. :)
peratron
« Ответ #28 : Мая 06, 2010, 01:03:09 pm »
Искусство компромисса - главное умение разработчика звучащих приборов...
 B)
