Автор Тема: Расчет силовых тр-ров, снабберы  (Прочитано 4274 раз)
gls
« : Июля 08, 2010, 04:07:35 pm »
1) Исходя из опыта, какие значения максимальной индукции можете посоветовать для броневого ленточного тр-ра, мощность по железу у которого 200Вт?
В литературе видел берут 1.5 - 1.55 Тл, в какой-то таблице для ленточных берут 1.65.. Понимаю, что это много и на таких трансах можно жарить мясо, для себя пока принял 1.33 Тл, 164 Вт, 2.2 А/мм^2 плотность тока, из соображений 1.5 Тл при перенапряжениях 240В (U=4.44wfBS). Получилось 600 витков первички при 12см^2 сердечнике. Раньше вообще мотал по формуле (w=50/S*220, S=(ab)^2), выкидывая железо для большей стабильности и меньшего нагрева.
2) Из лекций ТОЭ откопал расчет индуктивности рассеяния тр-ра при опыте кз, из последовательного соединения 4-х элементов схемы замещения вывел простую формулу:
L1s = tg(x) * (r1 + r2 * k^2) / 628.32
Будет время, сравню на каком-нибудь трансе ее результат с другими методами
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 04:14:02 pm от gls »
« Ответ #1 : Июля 08, 2010, 05:21:37 pm »
Максимальную индукцию следует выбирать исходя из способностей конкретного железа. Берется ЛАТР, железо с пробными витками, осцилл... Я бы больше 1Тл не закладывал. Если твой транс будет влетать в насыщение на пиках нагрузки, то в гитарном аппарате ты с треском от него уже ничего сделать не сможешь.
gls
« Ответ #2 : Июля 13, 2010, 06:02:06 pm »
В таком случае мерить его смысла не вижу, завод-изготовитель (БДС 250ВА) заложил явно более 1,4Тл, я приму 1Тл, правда плотность тока в меди придется увеличить (2,35-2,4), вообщем нагрузить медь и разгрузить железо
