Автор Тема: EPFM Preamp (#1)  (Прочитано 3794 раз)
Ojd
EPFM Preamp (#1)
« : Июля 07, 2010, 12:35:30 pm »
Преамп из книги EPFM (есть на сайте)
Ко мне пришла мысль сделать переключение ограничителей в режиме DIRT. Методом тыка подбирал что нравилось. Понравился 78L05 (или 79L05?) и диоды Д9.
Пока что собран только второй преамп.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img204.imageshack.us/img204/2361/img1169g.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img227.imageshack.us/img227/6786/img1168cg.jpg[/img]
Переключатели по центру слева и справа - что-то вроде байпасса, но вместо этого выбирает канал. хотелось бы правый верхний тумблер сделать добавлением гейна (1Х - 10Х, например), но я не знаю как это получить. Первый ОУ - просто буфер в Unity Gain, может его раскачать (я так понимаю кинуть какой-то резистор)? Какие ещё ограничители посоветуете? Хотелось бы попробовать лампу в виде ограничителя. Я опираюсь вот на это http://www.cgs.synth.net/modules/cgs27_tube.html  . Возможно или нет? В любом случае есть другие варианты (например старые стеклянные диоды дают неплохой звук). Главное - как сделать повышенный гейн - усиление в 2-4 раза будет более чем.
Кстати весь проект вышел похожим на то что продает фирма ProCo - Duecetone RAT, если бы знал о ней раньше кое-что сделал бы по-другому (например повесил бы Filter).
EPFM Preamp (#1)
« Ответ #1 : Июля 07, 2010, 04:38:56 pm »
Не совсем понял что это за пред.
А диоды Д9 рулят, согласен:) Особенно с буквой К.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 04:39:13 pm от Gunpowder »
Ojd
EPFM Preamp (#1)
« Ответ #2 : Июля 08, 2010, 12:32:16 pm »
Схема.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img149.imageshack.us/img149/2047/img1171nd.jpg[/img]
R10 я заменил на 1М или даже на 1,5М. Где добавить гейна?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 12:36:31 pm от Ojd »
EPFM Preamp (#1)
« Ответ #3 : Июля 10, 2010, 12:33:44 pm »
Заменив R10 ты уже выжал максимум из этой схемы.
Ojd
EPFM Preamp (#1)
« Ответ #4 : Июля 10, 2010, 05:03:18 pm »
Неужели СОВСЕМ нет вариантов? Если так, тогда я подумаю как запихнуть EHX LPB с тонпада сюда...
srg_ua
EPFM Preamp (#1)
« Ответ #5 : Июля 11, 2010, 10:57:05 pm »
Надеюсь я правильно понимаю значение слова "гейн".
Усиление схеми на НЧ ,при разомкнуй ОС ,образуемойдиодами VD1,VD2, определяеться отношением R10/(R2+R6).Т.е зависит от положения движка резистора R6.При указанних на схеме номиналах от 100 до 32 .Но при увиличении усиления схеми уровень сигнала на входе каскада определющего усиление всей схеми падает   :o .Юмор у автора схеми извращонний  :angry: .
