Автор Тема: Лель РЦ  (Прочитано 6284 раз)
fleshy
Лель РЦ
« : Июля 04, 2010, 12:37:12 pm »
Нужно у старого советского проца перепаять "пятерочки" на джеки. С линейным входом и выходами все очевидно, а вот с микрофонным возник вопрос. К разъему идет 4 провода. Сначала подумал, что это балансный вход с фантомным питанием, но решил проверить по схеме. А схема говорит, что контакты там - МК вход, корпус (земля) и 2 контакта маркированных как ДУ. Посему вопрос - что такое это ДУ и нужно ли оно вобще?
По логике ДУ - общепринятая аббревиатура для Дистанционного Управления, но из схемы я не понял, чем оно управляет, и плюс неясно, почему оно висит на микрофонном входе... Может у кого-то есть инструкция к этому чуду?
srg_ua
Лель РЦ
« Ответ #1 : Июля 04, 2010, 09:11:21 pm »
По идеи их замикание между собой должно включать "Hold".если такой режим имеется.
srg_ua
Лель РЦ
« Ответ #2 : Июля 04, 2010, 09:13:23 pm »
http://www.ruskeys.net/pasp/lellrc/lelrc.zip схема и паспорт.
Сайт где взято http://www.ruskeys.net
fleshy
Лель РЦ
« Ответ #3 : Июля 04, 2010, 09:18:13 pm »
srg_ua
такая схема у меня есть, именно по ней я и смотрел. но кроме схем я не вижу там руководства, к сожалению. Ладно, думаю что будь это что-то существенное, был бы отдельный вход для этого. В крайнем случае попробую действительно закоротить и посмотреть
dks
Лель РЦ
« Ответ #4 : Июля 04, 2010, 11:18:31 pm »
fleshy, а зачем тебе его микрофонный вход? И зачем вообще сабжевый прибор? (я с ним работал когда-то)
fleshy
Лель РЦ
« Ответ #5 : Июля 04, 2010, 11:29:07 pm »
dks
принесли, попросили перепаять пятерочки на джеки. хозяин увлекается всякой экспериментальщиной в звуке, до кучи с той же просьбой принес гитару урал и синтезатор Скерцо, уверяет что звучит будь здоров. Звуку урала я, кстати, действительно удивился в лучшем смысле, а за синт еще не брался
Лель РЦ
« Ответ #6 : Июля 06, 2010, 02:54:47 pm »
я свой рц тупо на моно джек перепаял.вроде работает.
Лель РЦ
« Ответ #7 : Июля 09, 2010, 02:07:31 am »
я паял : МК вход, корпус (земля)=сигнал,земля(на моно джеке).
на микрофоне shure sm58 работает отлично!
попробуй ;)
fleshy
Лель РЦ
« Ответ #8 : Июля 09, 2010, 09:09:44 pm »
окей, на выходных сделаю
