Автор Тема: выходной трансформатор от радиолы Романтика 106  (Прочитано 13511 раз)
od-5
никто не пробовал на таков пушпул на двух 6п14п собирать?
вот справочные данные http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/TVZ.gif
как узнать какую мощность потянет этот зверёк?
el Doc
а что на нем было обрано в оригинале?
od-5
в оригинале там был ультралинейный усилитель на двух 6п14а без фазоинвертора.
Если верить данным, то транс "ТВ3 для магнитолы Романтика-106" - однотактный:
1-2 1000
2-3 250
3-4 250
4-5 250
6-7-8 53+33
od-5
хм. А даже если так - подойдёт для однотакта на 6п6с или 6п3с?
напомните плиз как приведёнку посчитать?
od-5
получается следующее:
Ктр=(1000+250+250=250)\(53+33)=19.8(пусть будет 20)
Raa=Ктр^2*Rн(8ом)=20*20*8=3200 Ом.
Вроде для одной 6п3с в однотактном включении самое то получается.
od-5
а судя по этому справочнику - получается транс для ПП
http://www.amradio.ru/sprav/sprav02.html
первичка: 0,14       2х(1000+250)
вторичка: 0,64            50+33
и где правда? :(
Я, например, больше доверяю сканерке, чем рукопечатным таблицам с сайтов. Есть два трансформатора, от 105-й и 106-й Романтики, в первом случае - это 106-я, транс по обмоткам однотактный, как может быть включен не представляю, либо в однотакт, либо в перекос без ФИ с сеткой на земле второй лампы.
Второй случай (http://www.amradio.ru/sprav/sprav02.html) - транс от 105-й, там чистый двухтактный трансформатор.
6П3С не применима, великоват ток. Можно использовать 6П14П в однотактном режиме, только нагрузка будет немного нестрогая, т.е. 4 - 5 Ом и 11 - 12 Ом, соответственно, с 53 и 53+33 вторичной, на Raa: 4,5-4,8К для 6П14П, ...придется использовать 1000+250+250+250 и 53 для 4 Ом динамика, ...или домотать к первичной 300 витков (1000+250+250+250+300) для нагрузки 8 Ом с 53+33 вторичной.
Для начала нужно взять тестер и проверить все выводы на сопротивление, тогда определится точно, какие обмотки есть.
od-5
однотакт на 6п14п не интересен - уже делал. Отправится транс пока в ящик на неопределённое время. Буду мотать выходник под пару 6п14п на железе осм1-0.063
