Автор Тема: Накал 6Н2П постоянкой  (Прочитано 6800 раз)
ezick
« : Июня 26, 2010, 05:03:47 pm »
Собственно вопрос - возможно ли питать накал 6Н2П постоянкой 12 вольт?
Если да, то уменьшиться ли ток накала?
Просто попалась какая то радиола, или что то вроде того, с одной лампой 6н2п в преде и 6п14п в оконечнике. Посчитал моточные данные силового транса - тока накала тютелька в тютельку на одну 6н2п и одну 6п14п, а тут задумал хай октан собрать, а в нем в преде две лампочки! Вот я и подумал, если от 12 вольт питать накал, то ток уменьшиться в два раза и как раз можно будет пользовать транс под две лампочки в преде.
Скажите - я очень сильно заблуждаюсь?
srg_ua
« Ответ #1 : Июня 26, 2010, 06:03:07 pm »
ezick
С чего би ток уменьшился ? Для более простого случая ,с линейним сопровлением он би наоборот увеличился почти в два раза .Если питать от постоянного источника 12 в , погасив каким-то образом напряжение до требуемих 6,3 в ,ток остался би неизменним .
ezick
« Ответ #2 : Июня 26, 2010, 06:29:37 pm »
Ой-йой-йой, и вправда! Что это я!!!
А вообще, впринципе, можно 12 вольт постоянки на накал дать, да?
peratron
« Ответ #3 : Июня 26, 2010, 06:38:08 pm »
Вы хотите использовать звукоусилительную лампу в качестве осветительной?! :o  :blink:
srg_ua
« Ответ #4 : Июня 26, 2010, 06:43:37 pm »
Только если ее конструкция претпологает питание накала таким напряжением .Т.е. для 6н2п и 6п14п не подойдет .
Насколько я понял питать усилитель  ти  собираешся от трансформатора с упомянутой радиоли .Используй его накальную обмотку ,там должно бить напряжение 6,3 в , с учотом того что под нагрузкой оно упадет .Випрямлять напряжение накала ненадо , для подавления фона используй искуственную среднюю точку ,поищи по форуму нет смисла еще раз пересказивать .
srg_ua
« Ответ #5 : Июня 26, 2010, 06:47:46 pm »
peratron
У меня жил с таким напряжением накала кинескоп 61лк5ц ... НЕОЧЕНЬ  ;).
ezick
« Ответ #6 : Июня 26, 2010, 06:49:09 pm »
Понятно! Смысла нет!
Тогда еще один, скорее всего опять нелепый, вопрос.
Возможно ли заменить 6п14п на 6п6с (имеется ввиду с обвязкой оконечника, а не просто сами лампочки) без каких либо перемоток выходного трансформатора?
Просто при этом освобождается около 300-310мА тока накала, чего уже должно с натягом хватить на еще одну 6н2п!
ezick
« Ответ #7 : Июня 26, 2010, 06:52:19 pm »
Ну да, только было б не плохо решить вопрос как еще одну 6н2п впихнуть!!!
srg_ua
« Ответ #8 : Июня 26, 2010, 07:00:58 pm »
Да возможно , но учти что ето две разние по типу лампи .Соответственно звук будет отличася.
По своему опиту могу сказать что перегоуженная в однотоакте 6п6с звучит неочень преятно .Проблема решаема подбором амплитуди напряжения подаваемого на вход оконечника (в хай октан есть мастер волюм ? очень правильно егоиметь ).
Как звучит перегруженная в однотакте 6п14п я незнаю ,возможно оличия не в лучшую сторону  ;) .
« Ответ #9 : Июня 26, 2010, 07:09:50 pm »
Питать накал 6Н2П от 12 В нельзя, т.к. лампа рассчитана на накал в 6,3В. Хотя возможно последовательное соединение накалов 2 ламп при питании от 12,7В. Впрочем, это не рекомендуется делать для отечественных ламп из-за перекоса напряжений, получаемых вследствие разброса сопротивлений нити накала.
Заменить 6п14п на 6п6с без перемотки выходного транса вполне можно. Однако с точки зрения экономии потребляемого накалом тока это бессмысленно, т.к. 6п6с имеет ток накала 450 мА против 350мА у 6п14п.
Сорри, обознался, у 6п14п ток накала 750 мА. Тогда вполне имеет смысл.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 07:15:12 pm от Gunpowder »
ezick
« Ответ #10 : Июня 26, 2010, 07:17:48 pm »
Ну или как вариант рассматриваю схему Plexi SE. Там как раз оконечник на 6V6 и транс от епифон джуниор, первоначально заточенный под EL84.
Спасибо за ответы!
