Автор Тема: Комета 201 и его использование  (Прочитано 10139 раз)
ahura
« : Августа 05, 2007, 01:47:07 pm »
Собственно дело такое. Мне достался магнитофон Комета 201, ламповый, в рабочем состоянии. Я слышал, что такие магнитофоны вполне используют иногда для изготовления комбика (домашний вариант). Так вот, кто-нибудь может поделиться опытом или информацией на эту тему?
« Ответ #1 : Августа 05, 2007, 04:20:12 pm »
Надо посмотреть что там в этом магнитофоне есть хорошего. Но как правило интерес представляют трансформаторы - силовой и выходной. Может панельки под лампы, сами лампы (если нет источников других где достать). Шасси может... А в остальном - именно переделывать я бы лично не стал. Просто посмотреть что за трансы и исходя из этого выбрать схему гитарного усилка.
« Ответ #2 : Августа 06, 2007, 08:22:47 am »
Оконечник там обычный, однотактный на 6П14П (EL84, чтобы было понятнее) со всеми вытекающими последствиями, в любом случае если устраивает выходная мощность 1,5 ватта, можно его выдернуть и использовать как оконечник в маленьком комбике,  можно и предварительный использовать, он там на 6Ж32П , только надо грамотно выкинуть цепи коррекции, и выкинуть все переключатели, скомутировав его в режим воспроизведения. В любом случае, в качестве первого опыта DIY,  это будет очень полезное занятие, гораздо легче, чем собирать заново.
