Автор Тема: Оконечник ПП на 6V6EH  (Прочитано 6580 раз)
gls
« : Июня 05, 2010, 06:02:45 pm »
От этой схемы отталкиваюсь,
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1648-2bb8df6f8b.jpg[/img]
Питание 400 - 430 В планирую, какой режим лучше поставить по смещению из 12 Вт возможных на аноде? И какого порядка будет ток смещения максимальный рабочий ?
« Ответ #1 : Июня 06, 2010, 07:00:04 pm »
У меня на ПП 6V6 (при 400В анодки) ток покоя = 20 мА на каждую лампу. Смещение на сетках выходит около -40В.
gls
« Ответ #2 : Июня 06, 2010, 07:57:51 pm »
Gunpowder а анодный ток 150 или ближе к 180 мА?
« Ответ #3 : Июня 06, 2010, 10:03:16 pm »
Ток анодной обмотки силового трансформатора 150мА будет даже с небольшим запасом (70-90мА на 2x6V6, и по 10мА на каждый баллон 12ах7/6sl7).
gls
« Ответ #4 : Июня 07, 2010, 07:41:24 am »
а не по 5мА на баллон 6н2п, 6н9с? У них по даташитам 1.2-2.5 мА триода вроде
« Ответ #5 : Июня 07, 2010, 10:45:27 am »
Ты прав.
gls
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 07:34:33 pm »
Рассчитываю БП, 440 постоянки для выходных ламп нормально? На тубдепоте про ЕН 475 В указано, я подумываю всеже тангсолы поставить
Еще вопрос возник, для 3-х 12АХ7 накал хочу стабилизировать до 12.6В и поднять одну сторону на 80В от обмотки смещения (~60В), ток от этой обмотки нужно учитывать, каков он по порядку (через 2х100Ом сопротивления) ?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 08:24:45 pm от gls »
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 10:29:19 pm »
440 - перебор. Выше 420 я бы не рискнул. Да и вообще, лучше около стандартных 380 сделать, лампы раз в месяц менять не придется. Насчет режима - ставь не больше максимума минус 10% при номинальном в сети.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 10:31:38 pm от Medved »
gls
« Ответ #8 : Июля 13, 2010, 05:36:56 pm »
Скажите, если снижать анодное напряжение (от номинального) для понижения мощности оконечника, снижать нужно на анодах силовых ламп и вторых сетках? Нужно ли что-то еще компенсировать?
Судя по графику при смещении на первой сетке (-35 - -40 В) регулировать имеет смысл 300-400 В?
Я для этой цели планирую намотать 2 обмотки, на 1 посадить силовые аноды-дроссель-2сетки 6П6С, сделав отводы по постоянке 300-310-340-380В, задать для обмотки 110мА,
на 2 обмотку посадить остальные лампы, 350-370В, 50мА (6-7 шт)
« Последнее редактирование: Июля 13, 2010, 05:46:58 pm от gls »
zeroid
« Ответ #9 : Апреля 25, 2011, 12:39:32 pm »
Ну вот хоть убейте не пойму, зачем вгонять лампы в запредельные режимы. Звук от этого лучше не будет, проверено сто тысяч раз, срок службы  сокращается, а вероятность феерверка возрастает. При анодном питании 400 с копейками вольт, оконечник придётся вгонять практически в класс B, соответственно он будет нормально звучать только при разгоне "на всю катушку". На средней громкости будет рванина, на малой - срач и отсутствие отзывчивости. Надо больше мощность? Ну поставьте 6L6 или EL34 и всё. И не стоит убивать для этого 6V6, прелесть которых в теплоте и красоте звука на малой и средней мощности.
300-350 вольт анодного питания за глаза, лучше ток покой побольше сделать, звук лучше будет. И две обмотки анодных - тоже извращение, лучше дроссель поставить нормальный.
gls
« Ответ #10 : Апреля 25, 2011, 02:12:17 pm »
zeroid
Во-первых, смотрите дату моего поста, с тех пор таких вопросов просто не могло остаться.
Во-вторых, две обмотки служили в том проекте для других целей, и дроссель-то в них предусматривался в обоих.
В итоге я собрал однотакт, 6п6с в параллели дали всего 7Вт класса А. Режим выбрал такой: по 25мА на лампу, 310В анодное, 250В на сетках.  Питание стабилизированное, кроме накала. Выходной тр-р - тор с зазором (полоса замерилась 13 Гц-160кГц по -3дб).
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 02:15:00 pm от gls »
gls
« Ответ #11 : Апреля 25, 2011, 02:12:39 pm »
Продублировался пост при редактировании
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 02:17:31 pm от gls »
