Автор Тема: Как прикрутить вибрато к Skiff`у?  (Прочитано 5636 раз)
avk
« : Мая 30, 2010, 10:22:55 am »
есть подкроватный комбик собранный по этой схеме
http://www.sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm
без изменений, только с чуток подкрученными номиналами.
хочется добавить еще одну лампу и сделать вибрато. собственно вопрос в том как это делается и куда прикручивается, может у кого готовая схема есть?
avk
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 01:25:26 pm »
вот нашел схему виброчампа.
остается узнать, что за кругляшки со стрелочками там где vibrato pedal, и как это грамотно прикрутить к скифу.
« Ответ #2 : Мая 31, 2010, 03:15:02 pm »
Ну так и добавь ко второму каскаду скифа вибрато по аналогии. Схемы ведь довольно близки.
Кружок на вибрато-педали для меня тоже загадка. Возможно это изображение экранированого провода, который экраном на земле шасси?  :(
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 03:15:50 pm от Gunpowder »
lart
« Ответ #3 : Мая 31, 2010, 03:27:05 pm »
Это так изображен фут-свитч для вкл/выкл вибрато, а кружок - разъем для его подключения (аналогично изображен разъем для подключения динамика). Если фут-свитч не нужен как таковой, то проще сделать тумблерчик на лицевой панели усилка: один из замыкаемых контактов - к точке соединения 1М/.01/.01, другой - на общий провод. При замыкании размыкании контактов вибрато включается.
ЗЫ
исправился...
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 06:05:35 pm от lart »
avk
« Ответ #4 : Июня 04, 2010, 08:27:05 pm »
дошел до практики, появились проблемы, комбик как оказалось не рабочий, пересобрал на макетке поменяв электролиты на свежие и сгоревший резистор 3к9 на помощнее правда на 3к6. поставил новые лампы, все равно не заводится только
в динамике если прижаться ухом 50гц фон. если отключить анодное, то через 2-3 секунды плавно появляется еле слышный сильно хрипящий звук, секунд 5-10 успевает позвучать пока хватает конденсаторов.
потыкал осцилографом, звук доходит до сетки выходной лампы.
опыта отладки ламповых схем нет (пока все заводилось с первого раза). с чего начать?
« Ответ #5 : Июня 04, 2010, 10:27:58 pm »
Проверяй оконечник.
Трансформатор звуковой нужно отпаять, проверить тестером на прошив, чтобы ни один вывод высоковольтной обмотки не давал замыкание с выходной.
Если не все конденсаторы новые, проверь на пробой, замени. Проверь панельку под 6П14П, внимательно, если контакты почерневшие в ней, замени на новую, или почисть растворителем и подручными инструментами.
Блок питания должен выдавать напряжения для накала и анодного питания: по переменке - два напряжения по 6,3 вольта и одно 180 вольт будучи отключенным от всех нагрузок (на холостом ходу). Подключи накальные обмотки к лампам, вставь обе, проверяй как меняется напряжение на накале, должно так и остаться 6 с небольшим вольт переменки. Подключи анодную обмотку силового трансформатора обратно к выпрямителю, лампы вытащи, включи питание, замерь напряжение, должно быть в районе 250 вольт. Все нормально если, смотри режим 6П14П. Напряжение на катодном резисторе 240 Ом, должно быть порядка 10-11 вольт.
Проверь потенциометр "Volume", если он износился или слабый контакт хрипящий имеет - замени.
Проверь еще один момент, отпаяй провод, идущий от преампа к верхнему по схеме выводу потенциометра "Volume", и подпаяй туда сразу гнездо гитары, должен идти постоянный звук, тихий, но постоянный, ...если есть, подключай обратно преамп, слушай с него, ...если по прежнему проблемы, смотри детали на целостность и панельку 6Н2П на чистоту.
avk
« Ответ #6 : Июня 11, 2010, 12:53:54 pm »
проделал вышеописанное завелся,  скорее всего панельки.
работает, но низкочастотно тарахтит сразу после включения анодного громко, потом слегка затухает, но все равно на уровне полезного сигнала.  Самовозбуждение?
как отлавливать причину?
кстати трансформатор выдает на накал 7.25 вольт. многовато если верить даташитам, чем гасить?
1) выпрямлять и стабилизировать. Не хочется, ввиду отсутствия стабов.
2) есть резистор 1 ом  на 10 ватт при имеющемся токе как раз где-то вольт погасит
3) пустить через пару встречно-параллельных выпрямительных диодов.
avk
« Ответ #7 : Июня 11, 2010, 06:53:09 pm »
и даже не возбуд, просто гудит переенным током сильно. чуток переразвел землю даже стало терпимо но еще айс, что там дальше? дроссель?
« Ответ #8 : Июня 14, 2010, 04:51:26 pm »
Можешь нарисовать схему прямо по твоему экземпляру?
На накал ставь резистор.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2010, 04:53:30 pm от Beermonza »
avk
« Ответ #9 : Июня 14, 2010, 06:16:36 pm »
схема теперь 1 в 1 как по ссылке за исключением того что на выходе второго каскада конденсатор на 50n и в катоде выходной вместо 200мкФ 220мкФ.
вибрато пока отцепил, а вопрос фона переехал в более подходящий раздел http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1281 :)
avk
« Ответ #10 : Ноября 26, 2011, 09:13:46 pm »
разгребая вещи после переезда, наткнулся на ворох деталей которому когда-то была посвящена эта тема :), собрал. вибрато по этой схеме.
сам усилок точно по схеме скифа, просто прицепил вибрато на катод второй лампы.
Вибратит отменно. но вот ручка intensity сильно меняет звук при отключенном вибрато. с этим можно что-нибудь сделать?
avk
« Ответ #11 : Декабря 29, 2011, 06:06:28 pm »
В общем, на вторую половину тумблера, что тремоло выключает, повешал размыкание тремоло от катода второй лампы. Собственно все хорошо, единственный минус: теперь футсвич должен переключать сразу два контакта - если убрать замыкание на землю, то громко щелкает, но так как аппарат подкроватный решил пока не парится реле итп.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2011, 08:45:10 pm от avk »
